Dzisiaj jest 21 cze 2026, 6:56
Post: 05 kwie 2012, 17:01
Witam mam piaggio sfere z silnikiem od nrg i jest praktycznie seryjny tylko wydech leovince zx i wario top racing, i mam taki problem że mi to pali 7 Litrów!! co może być przyczyną tak wielkiego spalania? Mam gaźnik 12mm i dysze w nim 56 nie dawno palił dużo mniej a nic nie kombinowałem przy nim.
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 05 kwie 2012, 18:02
Sprawdź zawór membranowy.
Post: 05 kwie 2012, 18:08
Tatra951 pisze:
to fajny masz wydech seryjny :)
zawór spr
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 05 kwie 2012, 20:34
Sprawdź też filtr powietrza i podreguluj gaźnik bo ostatnio sam to mam...
Sfera
Post: 05 kwie 2012, 21:17
J.w zawór,gaźnik,filtr.
Post: 05 kwie 2012, 22:35
pawełek016, Chodziło mi o to że mam seryjny cylek a tyle pali, zawór jest dobry nie ma żadnych prześwitów ani nic, a gaźnika nie mogę wyregulować wgl nie trzyma wolnych obrotów..;/
Post: 06 kwie 2012, 9:24
kilka razy pisano na forum, ze jesli skuter nie trzyma wolnych obrotów,
mogły paść simmeringi, niestety nie wiem ile w tym prawdy, bo nigdy nie miałem do czynienia z takim problemem, ale skoro kilka razy pisali to cos w tym musi byc;)
a czyściłeś wgl gaźnik?
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 06 kwie 2012, 9:53
no więc tak na pewno dysza musi wylecieć na jakąś 65 do tego dobra regulacja gaźnika i po problemie. miałem kiedyś to samo tylko że mi na serii wychodziło ok 8-9 l na 100km. Do tego jeszcze przejedź się w jakąś trasę ok 4-5km i zaraz po jeździe sprawdź czy gaźnik nie jest mokry od benzyny. na postoju raczej pod nim plam nie będzie bo jak go zgasisz to kranik się zamyka i paliwo nie leci i dlatego musisz się przejechać. Mi skuter po takich zabiegach spala ok 3,5-4,5na 100km :wink:
ew. zimmeringi też mogły polecieć na wale
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 9:54 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 11:39
no dzięki, a jak sprawdzić czy simeringi są dobre? a czy czasem jakby simeringi były do dupy to nie był by słaby?
Post: 06 kwie 2012, 11:55
jeżeli simmering przepuszcza to np od strony wariatora lub magneta będzie on mokry od benzyny
Post: 06 kwie 2012, 13:22
Ale są jakieś objawy podczas jazdy?
Post: 06 kwie 2012, 14:53
może być minimalnie słabszy
Post: 06 kwie 2012, 15:04
A odczuwalnie słabszy? a sprawdziłem od strony waria i wydaje mi się ze jest dobry a od strony magneta nie sprawdze bo nie mam ściągacza do magneta..;/
Post: 06 kwie 2012, 16:42
mogą być problemy z odpalaniem
Post: 06 kwie 2012, 19:54
Właśnie mam ten sam problem. Pali z 7 l / 100km,
simmeringi nowe,
Gaźnik 12 Weber,
dysza 72,
wszystko seria a paliwa ciągnie jak diabli i jeszcze nie mam wolnych obrotów.
Post: 06 kwie 2012, 21:12
KingPin,
spróbuj dysza 60 i iglica na 2 rowek , odrazu się poprawi napewno ;)
Sfera
Post: 07 kwie 2012, 18:08
Nie stracę na osiągach?
Bo teraz skuter idzie fantastycznie.
Post: 07 kwie 2012, 19:43
KingPin, no coś za coś , ale spadek mocy minimalny będzie
Sfera
Post: 07 kwie 2012, 22:46
mój skuter ma ciężko palić jak jest ciepły.. na zimnym pali idealnie..
Post: 10 kwie 2012, 6:37
Tatra951 pisze:
Sprawdź kompresje.
