Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 06 kwie 2012, 20:48
Pojazd: CBR 600 F3
tzr ma zeby 13/47, wydech tecnigasa, dysze 105 w gaźniku 16mm, oraz cyl z dobrą kompresją
płyn chłodniczy nie idzie do komory, olej ze skrzyni też nie
problem polega na tym
że na rozgrzanym fest silniku do 4-ki idzie świetnie
i ma muła na 5 i 6
jeśli jest poniżej 7,5 tys to będzie tylko trzymać obroty i ssanie nie pomaga
jeśli się bujnie z górki od razu poszybuje z 8 do 10 tyś
jeśli będę ciągnął pod 10 już od jedynki ma naprawdę mocne przyspieszenie i bez problemu 10 tyś obrotów wykręci na płaskiej drodze bez wiatru
świeca ma kolor brązu, cos pod rudawy jakby podchodzi
ktoś mógłby mi doradzić o co chodzi
ssanie jak mówiłem nie poprawia sprawy , ani tez nie pogarsza
Post: 07 kwie 2012, 11:21
hmm, zobacz tarcze sprzęgłowe może są już bardzo zużyte miałem podobny problem właśnie
Post: 07 kwie 2012, 11:26
marlej pisze:
to by się ślizgały przy dodawaniu gazu a nie od tego łapał by muła. poza tym na niższych biegach idzie mu dobrze i jak sie wkreci to jest okej lecz czasem sie nie chce wkrecic seb94, na pewno ma ok tarcze bo chyba wspominał cos że wymieniał
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 11:26 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 13:34
A np z 5 tys do 7 pociągnie normalnie ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2012, 13:58
tzw. dziura przed rezo :) występuje w każdym dwusuwie
Post: 07 kwie 2012, 14:29
Miałem taką sytuację ostatnio u siebie po wymianie dysz. Przeczyść gaźnik i go dobrze wyreguluj, a przy tym też przewody paliwowe i filtr paliwa, bo może jakiś syf blokować. Jesli to nie pomoże to świece sprawdź. Kompresja dobra, czyli ile?
Post: 07 kwie 2012, 17:35
Coś z regulacją gaźnika jest nie tak . Dyszę wstaw 120 i zobacz jak na niej będzie Ci chodziła yamaszka
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
