Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:02
Post: 07 kwie 2012, 20:21
Siema ;)
Jako, że planuje dokończyć porting oryginalnego cylindra, chciałbym również zmienić tłok na 1-pierścieniowy. Ale jak przeglądam allegro nigdzie nie widzę tłoka, spełniającego moje wymagania (czyli 1-pierścień, mina ac, 40mm). dlatego powstał ten temat.
Czy te tłoki podejdą, czy będą dobrze chodzić ? Sworzeń, wymiar zewnętrzny jest ok, ale czy wysokość itd. nie będzie kolidować?
OTO LINKI DO AUKCJI:
http://allegro.pl/tlok-do-husqvarna-40- ... ?source=oo
http://allegro.pl/tlok-kpl-husqvarna-40 ... ?source=oo
PROSZĘ O ODPOWIEDZI, TYLKO LUDZI OGARNIĘTYCH W TEMACIE.
Post: 07 kwie 2012, 20:24
Porównaj wymiary i będziesz miał odpowiedź :roll: na pierwszy rzut oka to można powiedzieć że tłok od piły spalinowej czy czegoś tam nie będzie jeździć w skuterze.
Post: 07 kwie 2012, 20:26
Furian50, sworzeń, średnica to się zgadza - tylko, chodzi mi o to, że tłok jest prawdopodobnie niższy.
duke9494 pisze:
w moim przypadku rozwierciłem 50 na 47mm i działa, a tłok wziełem z kosiarki i przerobiłem. Przejechałem juz 16tys km na tym...
Ten post mnie zainteresował, więc sądzę, że może by to chodziło. :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 20:27 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 21:29
Najważniejsza jest odległość od środka sworznia do denka tłoka.
Post: 07 kwie 2012, 21:37
Furian50, otóż to, muszę pisać do gościa o dokładne wymiary tłoka :)
Post: 07 kwie 2012, 21:58
Tom_Q, poszukaj wymiarów w nocie katalogowej producenta
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 09 kwie 2012, 11:14
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jeśli będzie za niski przykładowo o 3mm od razu możesz zrezygnować, bo nie przekroczysz na tym tłoku 6k rpm... Ten koleś co niby rozwiercił cyl na 47mm kłamał, bo to nie jest możliwe konstrukcyjnie.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 09 kwie 2012, 15:36
Marcin194, w takim razie zrezygnuje, bo cylinder będę robił zgodnie z mapą MHR'a więc wszystko musi być ok ;)
http://allegro.pl/cylinder-50-yamaha-ne ... 28111.html
Co sądzicie o tym cylindrze? jak i o tłoku? ;) Dobry materiał na port?
Post: 09 kwie 2012, 15:47
Cylinder ujdzie, ale ten tłok... do spokojnej jazdy wystarczy, ale jeżeli masz robić porting co się z tym wiąże chcesz uzyskać większą moc to raczej ten tłok długo nie pojeździ..
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 09 kwie 2012, 16:48
mazmarcin, tłok miałby być tylko na czas dotarcia i przejechaniu przykładowo tych 500km :) Później można by było zainwestować w jakiegoś vertex'a lub meteor'a :)
Post: 09 kwie 2012, 17:11
Tom_Q, To głupota, jaki w tym sens ? Sądzisz że po zmianie na vertexa nie będziesz go musiał docierać ? Jak już zakładać to na 1 tłoku i na nim jeździć cały czas.
Post: 09 kwie 2012, 17:30
Furian50, tylko, że na raz nie wezmę tyle kasy. Muszę kupić jeszcze gaźnik, wydech, wario, filtr więc z kasą będzie krucho.
Post: 09 kwie 2012, 17:59
To odłóż cylinder na półkę albo wstrzymaj się z kupnem i zrób zakupy za jednym zamachem :)
