Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:15
Post: 07 kwie 2012, 16:40
Otóż w Hurricanie silnik do ramy jest połączony za pomocą takiego oto wahacza: http://img.archiwumallegro.pl/?1205804946
Problem jest w tym, że ten silnik strasznie skacze przy starcie itp.
Da się to jakoś usztywnić, ale w taki sposób, żeby można było wyjmować bez problemu silnik z ramy?
(Przynajmniej u mnie tak jest, nie wiem jak u innych posiadaczy tego skutera)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 16:41 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 22:37
mogą to być zużyte tuleje gumowo metalowe na silniku jak i wachaczu
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 08 kwie 2012, 7:32
zgadzam sie z kolegą wyżej wystarczy pewnie wymienić tuleje albo jak mój kolega skleić na taśmę (on wszystko klei na taśmę)
Mieć skuterek - fajna sprawa
miastem mykać, jest zabawa
w dłuzsze trasy tez startować
by na zlocie wylądować !!
Post: 08 kwie 2012, 7:40
Wymieniałem te tuleje w karterach. Ale mimo to nie przylegają one dokładnie do śruby i silnik kiwa się lekko na boki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 kwie 2012, 8:53
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Zmień amortyzator na twardszy napewno pomoże ;)
Post: 08 kwie 2012, 13:10
Ale to jest tak zrobione, że amortyzator jest przykręcony do tulejki i to razem z silnikiem się porusza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 kwie 2012, 13:15
No ale jeśli wlaśnie sie z silnikiem porusza to powinno coś dać jak siadasz na skuter silnik w moim przypadku opuszcza sie wrzuciłem twardszy większy amor i przedłużke i jest git :P a u Ciebie właśnie nie wiem jak jest pewnie sie podnosi no więc powinieneś też twardszy dać.
Post: 08 kwie 2012, 13:16
U mnie podskakuje, aż dobija do tego wahacza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 kwie 2012, 13:21
Możliwe że te gumowe tuleje do wymiany ale spróbuj z tym amorkiem :p
Post: 08 kwie 2012, 13:22
Ok, spoko. Jak po świętach wrócę do domu, to może jakiś filmik nagram i pokażę dokładnie te tuleje i to wszystko.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 kwie 2012, 13:24
No najlepiej by bylo bo tak to trudno co kolwiek powiedzieć ;)
