Dzisiaj jest 07 cze 2026, 2:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 16 maja 2011, 19:36
Pojazd: Kymco Vitality LC
Teraz boje się spuszczać iglicę na sam dół bo już jeden cylinder załatwiłem ;b
W przyszłym tygodniu udam się na poszukiwania magika który zajmie się moim cylindrem, jeżeli nie będzie się chciał tego podjąć to albo zeszlifuje leciutko sam te ubytki i kupie nowy tłok albo będę jeździł na starym bez kompresji.
EDIT:
Filmik jak działa aktualna wersja komputerka:
http://www.youtube.com/watch?v=F_oXI12TYDc
Post: 11 cze 2011, 15:20
Aktualnie wsadzony cylinder seryjni i zapierdziela aż miło przy tym wydechu ;) Jak wpadnie trochę kasy to kupuje nowy tłok i wracam do manstona. Do tego jeszcze dzwon sprzęgła później kiera BMX i będę zadowolony.
Post: 19 wrz 2011, 22:21
Nie pisałem długo ale znów wsadziłem HMR, z nowym tłokiem śmiga jak nówka, jedynie grzeje się kosmicznie więc puki co boje się odkręcać mocniej manetkę bo znów nowego tłoka nie będę kupował. W międzyczasie złożyłem układ odcinający zapłon po przekroczeniu 45km/h, jeszcze czekają mnie testy w terenie i go opublikuje.
Post: 04 kwie 2012, 17:26
nie wiem, czy masz jeszcze ten skuter. Ale widać ewidetnie, że wypala ci dzure w tłoku z nowym bedzie tak samo. Założ oryginalny filtr powietrza , lub obklej ten stożkowy.
objawy wskazują, na za dużą dawkę paliwa. Przy stożku dysza minimalna to okolo 110 przy tym gazniku.
Na dodatek, zapytam, dolewasz olej do baku czy masz dozownik
Ja w roxie mam gaznik 16 i mam dysze 100 . I zrobiłem już z 13 tyś km na jednym tłoku . I jaki był taki jest....
Więc proponuje, nastepnym razem troche poczytać, o regulacji gaznika :idea:
Post: 04 kwie 2012, 18:59
Dziura wypalała się od złej świecy, prawdopodobnie iskra przeskakiwała na denko tłoka. Teraz zrobiłem już trochę km i tłok jest jak nowy. Mam dozownik plus daję trochę oleju do baku. Stożek wymontowany, wrócił filtr seryjny. Na dniach będzie mały up, ale nie zdradzam co dokładnie.
Post: 05 kwie 2012, 21:23
Obrazek Obrazek
Post: 05 kwie 2012, 22:25
Pojazd: C4
Ficu, hm wydech według mnie dziwnie wygląda ten wydech. Od razu mi się rzucił w oczy wąż ogrodowy. :D
Jak się sprawuje? Jaką dysze masz w seryjnym filtrze?
Post: 06 kwie 2012, 10:13
Wydech tak wygląda przez to że wahacz go odpycha. Z dyszą właśnie jest problem bo na 80 nie chce jeździć. 0-40 jest ok a później czuć że słabiej przyśpiesza. Jak odpuszczę i dodam gazu to go muli. Wąż ogrodowy był celowy bo inaczej gaźnik był za daleko i nie pasował filtr powietrza.
Dziś posprawdzam czy nie bierze lewego i może dam większą dyszę.
Post: 06 kwie 2012, 19:04
kEru!, odrazu zobaczył :D no i działa działa
Coś jest nie tak ponieważ kumel ma vitalke leci ponad 80 na seri tylko z wydechem LV ZX chodz sam musze się tym przejechać bo on lubi wałki pociskać
Ficu, ja mam problem muł po środku :D koledz się smieją , że jest ogień ale ja czuje go i wsadze korektor momentu z peugeota i moze to być to te muły w Kymco .
Nie wiem jak miał ulan ale kwiku jakoś tak muł po środku viper nie wiem bo ma korektor z peugeota i zero problemów zobaczymy jak na tym Airsalu u niego
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 06 kwie 2012, 19:11
No mi właśnie do 40 idzie idealnie później ciężej. Jutro wsadzę dyszę 90 bo może łapie lewe przez moją atrapę króćca do filtra powietrza.
Z czego zrobić połączenie gaźnik-filtr powietrza?
Post: 06 kwie 2012, 19:26
Ficu pisze:
Mam to samo :) Seryjna 50cc po porcie + stożek i gaźnik z dyszą 75mm przyśpiesza do 40km/h dalej buuuu. Jutro planuje wsadzić po kolei dyszę 85,90 i 100mm i może w końcu z tym buuu się uporam :)
Co do skutera :) Przyjemnie się prezentuje, jedynie wydech bym przepalił i końcówkę dał w CARBON 3D :)
Pojazd: Super 9, NSR
Siema
Poszukaj jakiegos weza z samochodu od chlodnicy i bd lux.
Fajne kymco.
Post: 07 kwie 2012, 16:44
Znalazłem części u siebie w garażu. Odciąłem kawałek tej rurki co była przyczepiona do pokrywy przekładni, wpasowałem do filtra i gaźnika na długość, zabezpieczyłem żeby nie brało lewego plus dysza 88 i leci do 40 rakieta, później leciutka dziurka i od 60 znów leci do ... nie wiem do ulu bo zaczął mi grad nawalać w łapy jak jechałem.
Moje org przełożenia z vitalki miały 12,5-13 obrotu dzwonem, a przełożenia z s9 11 obrotów więc realny vmax szacuję na 110-120 GPS (do tej pory 100 GPS).
Post: 08 kwie 2012, 13:24
Najlepsza Vitalka na forum . No wreście to będzie latało chodzi 100 nie było źle ale zawsze moze być lepiej :lol: :mrgreen:
Post: 08 kwie 2012, 14:04
Chyba będzie trzeba niedługo spojrzeć na łożyska wału bo odcinki one nigdy nie widziały ;b
No i czeka mnie ściąganie pokrywy przełożeń bo uszczelka w jednym miejscu została na starych karterach i leci olej. Dam uszczelkę od org przełożeń plus może maznę sylikonem.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2012, 14:20 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2012, 14:09
Jeszcze mnie się pytałeś :D gdzie jest ta odcinka a cwaniak miał zmieniony moduł :mrgreen:
Post: 08 kwie 2012, 14:32
Widocznie w serwisie jak był na odblokowaniu to odblokowali porządnie. Chyba płaciłem 150zł, wycieli kichę, dopalacz spalin, włożyli nową tuleję wariatora, odblokowaną dysze i moduł ;p
Post: 08 kwie 2012, 18:51
Nom sprawdz łożyska typowo ponieważ jak pisałeś :D ona nie widziała odcinki a zawsze lepiej zobaczyć niż później mieć troszeczke wydatków :P
Post: 29 kwie 2012, 19:42
Ficu, Kozak Kymco czekam na filmik ponieważ planuje do swojego założyć prawie wszystkie części jak u Cb. ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 29 kwie 2012, 20:37
MrDawidzior, może jutro nagram bo mam już czym.
