Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:07
Post: 08 kwie 2012, 21:33
Witam
Mam problemy z odpaleniem mojego keeway'a hurricane. Jeśli jest zimny, to muszę wlać wachę pod cylinder, i kopać dosłownie 5 minut. Bez wlania wachy raczej nie odpala, natomiast jeśli jest ciepły, naprawdę ciepły to odpala po chwili kopania(w trakcie odpalania obroty szaleją, po chwili schodzą i jest dobrze). Zdarzyło mi się parę razy zgaśnięcie skutera po przejechaniu paru kilometrów( z charakterystycznym strzeleniu z tłumiku).
1. Jakie mogą być przyczyny tych zjawisk ?
2. w jaki sposób to naprawić
Pozdrawiam i proszę o konkretne pomysły.
Post: 08 kwie 2012, 23:19
jeśli strzela w tłumik jest problem z kątem wyprzedzenia zapłonu zobacz czy nie obluzował sie czujnik
drugim problemem może być uszkodzona cewka zapłonowa objawy będą podobne bo nie będzi edawała iskry we właściwym czasie
i ostatnie to fajka i przewód zapłonowy sama fajka mogła się wypalić i po prostu nie łączy za każdym razem
odkręć osłonę wentylatora i dostaniesz sie do czujnika jeśli nie jest luźny jeden krok masz z głowy następnie wymień fajkę koszt niewielki na końcu cewka
istnieje jeszcze możliwość ze gaźnik jest uszkodzony i daje zbyt wiele paliwa
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 09 kwie 2012, 8:06
Jeśli chodzi o strzelanie z tłumika to jest to silny strzał powietrza. A co z tymi obrotami które szaleją?. Te zjawisko przytrafiło mi się parę razy przy odpalaniu z kopa skutera. Identycznie strzelał. Może przydało by się gaźnik wyregulować ?. Cewko-fajka jest nowa, ale sprawdzę. W końcu mogła się zepsuć.
Proszę o wypowiedzenie się również innych użytkowników forum.
Post: 09 kwie 2012, 8:09
Post: 09 kwie 2012, 8:10
Post: 09 kwie 2012, 8:12
Post: 09 kwie 2012, 8:25
Jeśli chodzi o strzelanie z tłumika to jest to silny strzał powietrza. A co z tymi obrotami które szaleją?. Te zjawisko przytrafiło mi się parę razy przy odpalaniu z kopa skutera. Identycznie strzelał. Może przydało by się gaźnik wyregulować ?. Cewko-fajka jest nowa, ale sprawdzę. W końcu mogła się zepsuć. Proszę o wypowiedzenie się również innych użytkowników forum.
Post: 09 kwie 2012, 10:21
Zobacz przy okazji jaki kolor ma świeca...
I NIE PISZ POSTA POD POSTEM!!! OD TEGO SŁUŻY OPCJA "EDIT"
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 kwie 2012, 11:06
Sprawdź zawór membranowy, gaźnik, szczelność króćca i simeringi na wale
