Dzisiaj jest 27 paź 2026, 3:06
Post: 09 kwie 2012, 14:59
Siema.
Ostatnio porysowały mi się pierścienie tłoka przez co nie mogę jeździć.
Sam cylinder jest w dobrym stanie, a tłok delikatnie porysowany na górze.
W takim przypadku wystarczy wymiana samych pierścieni czy trzeba wymieniać cały zestaw tłokowy ?
Post: 09 kwie 2012, 15:20
jak pierscienie mogły sie porysowac jak one sa porysowane to i cyl , a jak rysy sa juz wyczuwalne to zrób szlif i dobry tłok (o ile to orignał cyl bo chiny sie nie opłaca szlifowac)
a jak cyl jest git i tloczek tak samo to same pierscionki
Post: 09 kwie 2012, 16:08
Jeszcze sprawdzę cyl bardzo dokładnie, ale wyglądał dobrze. Tłok ma rysy ponad pierścieniami na krawędzi
Cylinder sprawdzony i jest na nim jedna rysa wyczuwalna pod paznokciem w górnej części.
Dół gładzi (poniżej otworu wydechowego itd) jest delikatnie starty
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 16:37 przez Cesarek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 18:28
to juz zalezy od ciebie co zrobisz z cyle nowe pierscienie cos pomogą ale jak masz ryse juz wyczuwalna palcem to juz kiepsko , jak by ona była ponizej okien to nic ale jak mówisz ze powyzej to ci kompresja będzie uciekac
Post: 09 kwie 2012, 19:26
Nie jest wyczuwalna palcem. Pod słońce/światło ją trochę widać i jak przejedzie się po niej samym paznokciem to jest wyczuwalna. Skoro i tak jeśli ta rysa jest za duża to chyba nie ma sensu kupować teraz całego tłoka. Chyba kupię same pierścienie i sprawdzę jak z kompresją itd, a potem najwyżej nowy tłok+szlif
