Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:11
Post: 07 kwie 2012, 17:57
Witam.Otóż mam w garażu sprowadzoną Malagę F12, a problem polega na tym, że z założonym filtrem nie chce w ogóle chodzić, ani zapalić ,gdy zdejmę filtr odpala po psiknięciu Plakiem w gaźnik i utrzymuje tylko wysokie obroty,a gdy reguluje dopływ powietrza ręką jako tako chodzi, lecz jałowych obrotów nie utrzymuje.Cylinder i gładź jak nowe, gaźnik czyszczony jak i filtr. Czy ktoś z was ma jakieś sugestie co to może być ??
Post: 07 kwie 2012, 18:21
Lewe powietrze! sprawdź króciec :)
^_^
Post: 10 kwie 2012, 12:42
Króciec sprawdzony, przy okazji membranki.Wszystko w 100% sprawne.
Post: 10 kwie 2012, 12:43
a regulowales srubka od wolnych?
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 10 kwie 2012, 12:44
skoro bez filltra lepiej chodzi to za malo powietrza ma na zalozonym filtrze, daj mniejsza dysze, gaznik i filtr powietrza tez wyczysc :)
Post: 10 lip 2012, 12:49
Wszystko wyczyszczone,simmeringi zmienione,króciec i membranki też i dalej to samo, na regulacje w ogóle nie reaguje, czy jest wkręcona na maxa czy w ogóle wykręcona.
Post: 10 lip 2012, 13:43
na szpilce od iglicy probowales ?
Post: 14 lip 2012, 16:39
Próbowałem i nic nie dało, a i dodam , że jak zmieniałem położenie iglicy to przepustnica byłą cała w oleju.
