Dzisiaj jest 14 cze 2026, 12:49
Post: 10 kwie 2012, 20:28
Rozebrałem niedawno całą Roxanę bo miała światła na krótko zrobione i gdy wszystko poprzykręcałem do oryginalnej instalacji to gdy przekręcę kluczyk to tylne światło się świeci a gdy zapalę światła to się stop ciągle świeci, na długich tak samo. Co to może być ? aha, i nie widzę czujnika stopu, w ogóle to gdzie on powinien się znajdować bo nie orientuję się zbytnio?
Post: 10 kwie 2012, 20:41
Nie wiem jak w roxach ale u mnie w chinolu czujnik stopu znajduje się koło klamki hamulca. U mnie jak się wypiął ten czujnik z klamki to też świeciło cały czas :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 20:44 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 21:38
JANDUL, Czujnik masz przy klamce hamulcowej. Może masz źle podłączone kabelki przy nim, są tylko dwa to spróbuj je zamienić, a jak nie to czujnik stopu jest spieprzony.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 11 kwie 2012, 7:57
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Sprawdź kable stopu i czujnik :)
Post: 11 kwie 2012, 11:03
nie znam się za bardzo ale miałem tez problemy ze światłami okazało się ze masa nie była podłączona do aku.
Zobacz mojego roxa :]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207768
Kanał YT
http://www.youtube.com/channel/UCh7wZKg-shxFs2cdwE71d-Q Filmiki z roznych przejazdow :)
Post: 11 kwie 2012, 12:55
kmlrox, jak by on nie miał podpiętej masy w akumulatorze to by w ogóle nie świeciło bo by nie było prądu
Post: 11 kwie 2012, 14:10
JANDUL, Może się ten czujnik gdzieś przyblokował albo coś. Wykręć i zobacz masz go koło klamki hamulcowej przed pompką.
Post: 11 kwie 2012, 20:24
też tam mam w swoim roxie i to znak że mam klamkę już wyrobioną i czujnik non stop świeci :P ;)
Post: 11 kwie 2012, 20:55
Wykręć całkiem czujnik stopu, podłącz do niego te 2 kable, przekręć kluczyk i wciśnij ten mały przycisk. Wtedy ma się nie świecić. Jak puścisz to się powinien zapalić stop. Jak się będzie pieprzyło to zamień kabelki na odwrót i kombinuj jeszcze raz, a jak nic z tego to myślę, że czujnik do wymiany. A może przy lampie masz na odwrót kabelki stop i zwykłych? Przepraszam, jeżeli źle zrozumiałem temat.
Czujnik jest przy klamce hamulcowej. Zakryty będzie takim czymś gumowym, będzie szedł tam przewód z dwoma kablami. Jego się wykręca z obudowy na kierownicy.
Aha, no i jak Ci będzie ten czujnik dobrze reagował to znaczy, że klamka go nie dociska, albo nie puszcza. Może być wyrobiona już, albo za słabo czujnik wkręcony lub za mocno itp. U mnie niestety trzeba było całe mocowanie przycinać z gwintem i regulować ręcznie ;/
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 20:57 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 21:05
Pojazd: Yamaha TDR125 Belgarda
ja miałem taki przypadek u siebie i co sie okazało: kabelki były zwarte, w czujnik wchodzą dwa kable idąc po tych kablach dalej kolejno łączą się w takich wsuwkach w takim jakby to powiedzieć "kondomie" :D i tam właśnie miałem zwarte kable i ciągle się stop świecił ;D
Moja Yamaha TDR125R Belgarda -> http://forum.mieloch.pl/yamaha-tdr-125-belgarda-t355062.html
___________________
1. Motorynka
2. Malaguti Fifty Top
3. Aprilia Sr 50 Racing
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 12 kwie 2012, 16:29
Wykręciłem te czujniki i sprawdziłem jak pisał arek95 i są padnięte, ale tylne światło i tak świeci jakby był stop ciągle włączony nawet jak je odczepię :? . Czego to może być wina ? i jak temu zaradzić ? : :mrgreen:
Post: 12 kwie 2012, 19:00
Pomoże ktoś ? :mrgreen:
Post: 12 kwie 2012, 19:42
sluchaj jak odczepisz te czujniki to masz 2 kabelki z jednego i one nie mogą się stykać, jak się stykają to świecą ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 12 kwie 2012, 22:36
Światło STOP powinno zgasnąć wtedy, gdy ten przycisk w czujniku jest WCIŚNIĘTY. A Świeci się, gdy jest w normalnej pozycji.
Nie pamiętam jaka pozycja przycisku odcina prąd i łączy oba przewody. W każdym razie tak jak piszą wyżej. Najlepiej sprawdzić to w praktyce.
Wracając do głównego pytania, skoro się świeci stop cały czas tzn., że jeżeli jest dobrze podpięty czujnik/czujniki to po prostu klamka nie dociska do tego przycisku od czujnika.
Wkręć jeszcze głębiej czujnik jak się da. Najlepiej rób wszystko na jednym czujniku, żebyś wiedział który nawala.
Albo rzeczywiście jak wyżej... może po prostu kable się stykają. Sprawdź izolację czy coś, bo one są bardzo blisko siebie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 22:41 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
