Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:44
Post: 11 kwie 2012, 17:03
Mam taki problem, że Aprilia SR mi nie odpala, a wcześniej założyłem głowicę i od pierwszego kopa paliła. Normalnie chodziła, tylko zauważyłem, że pluła olejem z wydechu i przy cylindrze przy styku wydechu. Ale normalnie chodziła to postanowiłem się przejechać. Jechałem wolno na prostej i dałem mu więcej gazu zaczął przyspieszać, nagle strzeliła z wydechu i dostała obrotów i zaczęła sama jechać. Więc zgasiłem, żeby sprawdzić co się stało. Zgasiłem i po tym już nie chce odpalić. Iskra jest, kompresja jest bardzo dobra, wstrzykiwałem paliwo pod święcę to jakby chciał załapać, ale nie mógł. Paliwo dochodzi bo świeca mokra. W gaźniku dużo oleju widać. Zatankowałem ją wlałem 2,5litra benzyny i około 70ml oleju, ale myślę, że to nie przez to. Co może być przyczyną jak normalnie od pierwszego kopa paliła, a teraz w ogóle nie chce?
Post: 11 kwie 2012, 17:10
Pojazd: nissan
Curtis, Zrobiłeś mieszankę 1:36.
Zbyt bogata, dolej 1l benzyny to będzie ok.(jeżeli cylinder seriia ale w sumie 70cc też będzie dobra mieszanka).
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 17:20 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 17:19
Cylinder jest S6 Streetrace, na początku myślałem, że za mało paliwa jest w baku i dolałem. Ale nawet jak mu wstrzyknę pod świecę to nawet na chwile nie chce odpalić.
Post: 11 kwie 2012, 22:06
Lewe powietrze? Albo uszczelniacze wału dały ciała
Post: 12 kwie 2012, 7:26
Lewe powietrze czy łapie to musze sprawdzić, uszczelniacze były wymianiane, nawet capekpl1 sam mi wymieniał bo mu wysyłałem silnik. Też pluł olejem jak odpaliłem z tłumnika i przy cylindrze trochę pluł. Co mu się mogło stać?
EDIT:
Czy może to przez to, że płyn chłodniczy się dostał do komory spalania?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 12:12 przez Curtis, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2013, 11:20
i co było razwalone w twojej aprili .Bo ja mam taki sam problem
Post: 23 lip 2014, 11:58
Pojazd: Aprilia Sr
Sprawdź Klin
Zapraszam do mnie
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-t369368.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
