Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:36
Post: 12 kwie 2012, 17:37
Siemano..Dochodze do tego już tydzień i został mi jedynie cylinder..
Przed wymianą wału takiego pukania nie było,lecz po pierwszym odpaleniu już było tak jak jest teraz.Wał na dolnym łożysku zero luzu miał,a igiełkowe tłoka włożyłem stare te co było:) Wydawało mi się ono dobre bo nie miało żadnego luzu ani nic;)
Waszym zdaniem one może tak walić? Głównie poniżej 4tyś obrotów:)
http://www.youtube.com/watch?v=_YrSduxnn2A
Post: 12 kwie 2012, 17:48
Możliwe ,szkoda ,że od razu nie dałeś nowego.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 kwie 2012, 19:29
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Pokrywy, wydech... łożysko? wątpię żeby było aż tak hałaśliwe :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 kwie 2012, 19:40
Marcin194, wydech fakt nie jest w ciekawym stanie:) Spawany itp i łączony w 2 miejscach :)
Pokrywy mają wszystkie nowe śruby ,są idealnie dokręcone..
Boje się troche bo chce jechać nim na Częstochowe w niedziele..
Post: 12 kwie 2012, 20:33
Trzeba było sprawdzić czy jest luz po zamontowaniu tłoka, lecz skoro mówisz że "chyba" nie było to raczej nie to :P
Post: 12 kwie 2012, 21:28
Łożysko igiełkowe sworznia stuka jeszcze głośniej na wyższych obr. Na wolnych chodzi jak diesel a przy ruszaniu można ogłuchnąć. To chyba coś innego. U mnie w skuterze jak było rozwalone to łożysko to chodził jak bez końcówki wydechu (a była) i do tego takie wibracje, że urwała się końcówka wydechu.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 12 kwie 2012, 22:02
u mnie to było sprzęgło jednokierunkowe - za wariatorem - keeway f-act, w tym śmiesznym "sprzęgle" od brudu pozapychały się te sprężynki które trzymają takie roleczki, no i robiło podobnie, jak Twoje. Sprawdź, może akurat.
@edit
Racja, post bez sensu, nie zwracajcie uwagi :P
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 6:39 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 22:06
Tukan12, cześc kolego . nie wiem czy wiesz ale rozmawiamy o motorze Yamaha dt 125. i tam nie ma zadnego śmiesznego " sprzegła " zadnych sprezynek trzymajacych roleczki ani sprzegła jednokierunkowego ani wariatora ani to nie jest skuter . POZDRAWIAM :| :mrgreen:
Post: 12 kwie 2012, 22:54
Furian50, sprawdzałem przed remontem ,jak miałem silnik na stole to nie było luzu nic na tym łożysku.
Jedyne wyjście jest takie,że móg mi przez przypadek przy zakładaniu gdzieś jeden wałek wypaść..
marcinek, dokładnie:):D
Tukan12, ale mimo wszystko dzięki,wiem że chciałeś pomóc :)
Post: 10 wrz 2014, 13:23
Pojazd: yamaha
wymień całość i łożysko i tuleje i będzie spokój a nie będziesz się już musiał doszukiwać problemu ;) pozdro
Post: 10 wrz 2014, 13:38
tomigiel pisze:
Toś mu doradził,temat z przed dwóch lat. :mrgreen: :mrgreen:
