Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 mar 2012, 21:34
karol159620 pisze:
Chodzisz do szkoły żeby się uczyć,
to czego uczą w szkołach wiedziałem dawno
karol159620 pisze:
Nie wiem czemu grasz takiego specjalistę
moją wiedzą bym cie zabił dobił zakopał i wystrzelił w kosmos , jak masz co do tego wątpliwosci to wal pw. a nie tu mi coś sugeruj
karol159620 pisze:
EDIT: Docieranie – proces wzajemnego dopasowania się wszystkich części mechanicznych na skutek użytkowania.
ja napisałem co wiedziałem ty wkleiłeś to co ci w internecie wyskoczyło . :roll:
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 21:39 przez marcinek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 mar 2012, 6:49
marcinek, no dobra. Nie kłócę się. Jak czegoś nie będę wiedział to napiszę do ciebie.
marcinek pisze:
przecież napisałem że docieranie to nie pałowanie i nie przegrzewanie :roll:
Dopiero później zrobiłem edit, i napisałem to co w internecie wyskoczyło :wink:
Post: 31 mar 2012, 16:06
Witam , może lepszą rzeczą zamiast szlifu i tłoku można kupić cylinder tec ? wyjdzie mniej więcej tyle samo , ponoć ma trochę lepsze osiągi ale nie o to mi chodzi tylko o wytrzymałość jakie macie zdanie o tej firmie ? Link http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 2764.bhtml
Nie ma Lipy
Post: 31 mar 2012, 16:09
FiliPrO pisze:
po tec eco sie tego nie spodziewaj. Lepszą opinie miały Tec HQ i podobno faktycznie były lepsze osiagi i wytrzymałość
Post: 31 mar 2012, 16:15
a sądzisz że by pochodził parę sezonów ? ( fundusze narazie małe ale jak sprzedam koła crossowe to kupię )
Nie ma Lipy
Post: 31 mar 2012, 16:40
FiliPrO, pare sezonów . hm zalezy ile kilometrów robisz w sezonie . jeden zrobi 1000 inny 10 000 . ale myśle że te 10 000 km powinien wytrzymać jak bedziesz dbać to na pewno
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 16:41 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 16:42
Ja na sezon ? :) 5-6 k ale ten co teraz bd ma być dosyć ambitny :)) Pozdro
Nie ma Lipy
Post: 01 kwie 2012, 16:04
Co sądzicie o cylindrze ToP 50cc ? mam do kupienia za 50zł do szlifu . Ile ma mocy ?
Nie ma Lipy
Post: 01 kwie 2012, 18:48
FiliPrO pisze:
Miałem takiego tylko ,że 70ccm. Dobry jest bo zawsze szlif zrobisz.Ciekawe tylko czy ma na tyle materiału ,żeby się dało go zrobić.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 kwie 2012, 22:06
dlatego sądzę że nie będę ryzykował wezmę nowego Teca
Nie ma Lipy
Post: 02 kwie 2012, 15:40
FiliPrO pisze:
Tzn jak ma średnice 40.3 to znaczy ,że nie miał jeszcze robionego szlifa i wtedy nic nie ryzykujesz.
Post: 11 kwie 2012, 21:05
cześć sory że odkopuje ale czy to jest możliwe jak nie stracił mocy że pierścienie dzwonią ?
Nie ma Lipy
Post: 11 kwie 2012, 21:17
moze Ci lozysko igielkowe dzwoni...pierscienie raczej watpie
Post: 11 kwie 2012, 21:23
Jeśli nie ma szczelin w rowkach na tłoku to nie powinny. Jak wyżej, może to być łożysko tłoka lub w skrzyni.
Post: 11 kwie 2012, 22:08
A tak apropo docierania...dociera sie na spokojnie na ok.pol mnetki i do polowy obrotow...bez zadnego zmieniania obrotow przez ok 500km(zeliwny cylinder).Podobno gdy jezdzisz na stalych obrotach to ci sie progi na cylindrze robia...progi sie robia,owszem ale po znacznym zuzyciu silnika a nie po docieraniu.
Post: 12 kwie 2012, 14:22
Pojazd: CBR 600 F3
chory jesteś nie mąć w głowie
docieraj tak zobaczymy ile będzie miał mocy
Post: 12 kwie 2012, 15:30
skok tloka jest ztay i nie zmienia sie w zaleznosci od obrotow chyba,ze masz gomowy korbowod...wiec nie widze sensu w zmienianiu obrotow.Jesli na dotarciu bedziez jezdzil na wysokich obrotach to tylko sie przytrze i bdzie mial mniej mocy.Docieralem juz tak 2 cylindry i jakos mocy mialy duzo i progow tez zadnych nie mialy
Post: 12 kwie 2012, 17:47
2T dociera się na zmiennych obrotach, w zakresie rezonansu. Gdybyś docierał na jednostajnych to zrobi się próg na cylindrze przez co będzie słabszy. Żeliwo wystarczy docierać 250 km. Docierałeś silniki w starszych motorach, czy bardziej wysilone?
Post: 12 kwie 2012, 18:27
docieralem w zakresie obrotow rezonansowych.Zgodze sie nawet z tym zeby docierac na zmiennych obrotach.ale nie wiem jak mozna dac w piz@@e na dotarciu tak jak pisza niektorzy "fachowcy".na zmiennych obrotach ale pod malym obciazeniem i i max do tych 3/4 obrotow i nie wiecej niz na polowe gazu.Chociaz ja tam obrotow zbytnio nie zmienialem jezdzilem normalnie tylko ze na pol gazu i mniej wiecej do polowy obrotow.Docieralem tylko swoja am6-tke na serii i 80-tke
Post: 12 kwie 2012, 20:58
Pojazd: CBR 600 F3
a gdzie ja napisałem o pałowaniu
to ty wysokczyłes na poczatku trzymając sie kurczowo że bez żadnego zmieniania obrotów
nagle piszesz całkowicie coś innego
niepotrzebny chaos powodujesz tylko
