Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:13
 Tytuł: Zatarłem ?
Post: 13 kwie 2012, 15:21
Mam założony Malossi Sport, przed chwilą podczas jazdy skuter zgasł i nie chciał odpalić. W końcu po 10 minutach mi się udało, wróciłem zaraz do domu, ale podczas jazdy był bardzo słaby i przerywał. Narazie nic z nim nie robiłem, bo był strasznie gorący. Cylinder docierałem przez ok. 500 km, mam gaźnik Dellorto 17,5, Multivara i Leovince tt. Jaka może być przyczyna ? Mógł się zatrzeć ?
Post: 13 kwie 2012, 15:29
a było wszystko dobrze wyregulowane? Zdejmij wydech i zobacz w oknie wydechowym tlok
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 13 kwie 2012, 20:44
Może zanim zdejmiesz wydech zmień świece .
Części Do Peżota 100 !
Post: 14 kwie 2012, 10:12
Pojazd: C4
vitality_), sprawdź na innej cewce lub przewodzie WN.
Post: 15 kwie 2012, 15:16
Ja to bym zdjął cylinder bo od takiego kopania nie wiedząc o co chodzi to można tylko gorzej cylindrowi zrobic.
Post: 16 kwie 2012, 15:45
Sprawdziłem świece, iskra jest, kompresja bardzo dobra, więc z cylkiem wszystko w porządku raczej. Spróbuje wyczyścić gaźnik, ale nie wiem czy to coś da, bo był czyszczony jakoś niedawno.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 18:13 przez vitality_), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 18:26
Dalej nie chce odpalić pomimo czyszczenia gaźnika i filtra.
kEru! nawet jak mam iskre to sprawdzić inną cewke ?
Post: 22 kwie 2012, 2:37
nie, zdejmij głowice i dokonaj oględzin tłoka gładzi cyla oraz pierścieni czy się nie skleiły do tłoka. jak nie to szukaj przyczyn dalej rozbierz gaźnik na mak dokladnie wyplucz benzyną przedmichaj sprawdź czy kranik podaje wystarczający strumień paliwa spróbuj wyjąć ssanie. zbadaj króciec dolotowy i membranę.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 2:37 przez Kaczy735ial, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 19:36
Kaczy735ial pisze:
Paliwo wcale mi nie dochodzi do gaźnika, jak dmucham w wężyk paliwa to normalnie przechodzi powietrze i w baku bulgocze, a do gaźnika nie chce lecieć :/ Jakieś pomysły ?
Post: 23 kwie 2012, 20:41
Pociągnij powietrze z podciśnienia i sprawdź czy leci paliwo
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 26 kwie 2012, 14:14
lakii123 pisze:
Zrobiłem tak jak mówisz i paliwo leci, iskra jest a skuter dalej nie chce odpalić :cry: Kopałem z 5 minut i nic, tylko raz lekko strzeliło z wydechu. Świeca cały czas wilgotna po próbach odpalenia. Pomocy bo już nie wiem co robić :/
Post: 26 kwie 2012, 14:57
zobacz membrane , miałem podobnie i wymiana pomogła
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 29 kwie 2012, 11:32
Sprawdź czy do krócca wacha leci. Przeczyść świece.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 30 kwie 2012, 10:46
piaggio/nrg/mc1, zdjąłem króciec i chciałem zmienić na karbonowe membranki ktore dostalem z cylkiem ale one nie pasują a seryjne są w idealnym stanie więc skręciłem z powrotem tak jak było Viper15, wacha leci, świece też czyściłem i nawet wstrzknięcie pod nią mieszanki nic nie daje
Próbuje go odpalać z kopa to co pare kopnięć strzela z wydechu i czasami łapie obroty tak na pół sekundy i zaraz gaśnie ;/ Nie wiem już co z tym zrobić ... Jakieś inne pomysły /
Post: 30 kwie 2012, 10:55
vitality_) pisze:
Mógł się zatrzeć ?
Jaką robiłeś mieszankę przy docieraniu?
Post: 30 kwie 2012, 11:41
1:30, ale te 500 km na dotarciu to już zrobiłem w marcu i teraz jeździłem normalnie już z miesiąc
jade jeszcze po nowa swiece i zobacze czy to cos da.
edit: dalej nic :S
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 15:37 przez vitality_), łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2012, 15:51
Spróbuj na innym module, może masz od kogoś pożyczyć, strzelanie z tłumika to może mieć związek z zapłonem.
Post: 30 kwie 2012, 17:57
Ja docierałem malossi sport przez 1000km.
Post: 30 kwie 2012, 19:14
n0ooRt pisze:
Nie przesadzajmy z tym docieraniem znowu , tak 500 km to taka granica uczciwego docierania .
Post: 30 kwie 2012, 20:14
OSYSEK pisze:
Wiem ale docierałem na fullsyntetyku, a fullsyntetyk ma większy poslizg no i cylek żeliwo, no i sumienie mam spokojniejsze że czegoś nie spieprzyłem
