Dzisiaj jest 06 sie 2026, 15:45
Post: 10 kwie 2012, 22:04
Ostatnio byłem u mechanika który zdjął mi cylinder i mówił że jest przegrzany i tłok Piszę do was abyście stwierdzili czy z tymi częściami jest coś nie tak, wydaje mi się że ten typ po prostu chciał mnie naciągnąć !! Wiem że trudno wam będzie to zrobić poprzez zdjęcia więc możecie dać mi jakiś porad jak to sprawdzić czy cylinder i tłok jest dobry a i chodzi mi tez o rozwiązanie problemu ze spalinami pod tłokiem, za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
Oto zdjęcia :
tu do wiekszych zdjec
http://www.garnek.pl/karpiu7/20334077/p ... ne-czy-nie
Post: 10 kwie 2012, 22:22
Wszystklo jest okej, widać że mało pracował.
Koleś naciąga lub sie nie zna.
Sprawdź palcem gładź cylka, przerwe na zamku pierścieni i TYLE.
Potem załóż i śmigaj. Nie słuchaj go.
Pewno mechanik od aut co ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 kwie 2012, 22:25
nie wlasnie tylko mechanik od skuterow pier... naciagacz dalem mu skuter zeby wyregulowal gaznik a on zdjal cylinder i powiedzial ze przegrzany
Post: 10 kwie 2012, 22:39
Partacz lub myślał że sie nie znasz i cie naciągnie. Szerokim łukiem go omiń teraz ;)
Post: 14 kwie 2012, 12:16
a powie mi ktoś dlaczego spaliny sa pod tłokiem
Post: 14 kwie 2012, 12:18
To sa tak zwane przedmuchy czyli pierscienie nie trzymające ale jak to nówka cylek to sie moze zmienic jeszcze
Post: 14 kwie 2012, 14:32
nowy nie jest ma przejechane jakies 200 km może wiecej
Post: 14 kwie 2012, 15:09
200 km
względnie nowy ale jeśli przedmuchy są duże to mogą nie zniknąć całkowicie...
Post: 14 kwie 2012, 15:10
a jak sprawdzic przedmuchy
Post: 14 kwie 2012, 15:19
A jak kupiłeś nowy, to ładnie go docierałeś? czy tłok był dobrze założony? tam jest strzałka, musi pokazać na stronie dołu(prosto do wydechu), jak na moim zdaniem na obrazku, nie jest zatarta. Ja bym zmienił pierścienie na nowy i ładnie dotarł do 50km\h i przejechać ok. 350km ;] :wink: :wink: :wink: :wink:
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 14 kwie 2012, 15:22
docierałem ładnie , cały zestaw był nowy , a może to przez niewyregulowany gaźnik bo jeździłem na takim i może pierścienie dostałe przez to po tyłku przez temperaturę bo troche się grzał
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 15:23 przez Karpiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 15:31
a ile km docierałeś?? widzę że napisałeś ok200km ma przejechane, ona do 350km musi dotrzeć, nie może pracować wysokim obrocie, jak się grał to za dużo gazu miałeś pewnie, a jeszcze jedno, przed zamontowaniem trzeba nasmarować z olejem(olej do dwusuwowych) do cylindra i tłoka, na dodatek do zbiornika można wlać trochę czyli ile, 10l benzyny to wlejesz 100ml oleju.
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 14 kwie 2012, 15:37
samemu robię mieszankę nie wiem ile km był docierany ale jak jeździłem to było mniej wiecej 200, 250 km , napewno na początek był tłok nasmarowany olejem mój kolega składał i miał bardzo dużą kompresje , potem już nie miał aż takiej, wydaje mi się że to przez temp pierscienie dostały bo wiesz jak jest zle wyregulowany to cylinder mocno się grzeje
Post: 14 kwie 2012, 19:52
Ja docierałem 100km :) potem juz po 60-70 jezdzilem, i dzisaij mam kompresje ponad 8 bar po jakis 4-5tys
Post: 14 kwie 2012, 21:06
Mu chodziło o ślad nie pod pierscieniami lecz z drugiej strony denka ;)
Post: 14 kwie 2012, 21:12
to jak chłopaki wymieniać pierścienie na nowe czy co mam robić jeśli mam wymienić to pytanie : czy beda pasowały od cylindra malossi sporta od silnika minarelli horizontal
Post: 14 kwie 2012, 21:19
Wkładasz same pierscienie do tulei i patrzysz przerwe na zamku.
Jesli sporo mniej niż 1.0mm to ok i nie trzeba wymieniac :)
Post: 14 kwie 2012, 21:34
wydaje mi się że ma mniej niż jeden milimetr
Post: 15 kwie 2012, 9:58
tu macie linki do zdjęć zobaczyłem że pod pierścieniem jest nagar, pod drugim już nic nie ma
http://www.garnek.pl/karpiu7/20389649
http://www.garnek.pl/karpiu7/20389643/tlok
http://www.garnek.pl/karpiu7/20389641/tlok
http://www.garnek.pl/karpiu7/20389637/tlok
Post: 15 kwie 2012, 14:11
Z taką przerwa to pierscienie do wymiany :( powinny być "na żyletke"
