Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 14 kwie 2012, 15:52
Witam pisze temat bo mam kilka pytań w sprawie mojej apki rs. Mianowicie jest to silnik am5 na cylindrze polini race 80ccm. Chodzi o to że mierzyłem dzisiaj kompresje i troche słaby wynik..
Wyszło 6.5 bara, raz doszło do 7 barów i wiecej nie nabija.. oczywiscie nabijane rozrusznikiem na silniku rozgrzanym do około 60 stopni.
Apka jest w najstarsej budzie 98r, org wydech, cylek polini 80ccm, wkreca na luzie do 14 tyś dosłownie zajebiście, na ostatnim biegu do 9 tyś dochodzi lekko potem troche cieżej do 10 i jak sie potrzyma to w najlepszym wypadku dobije do 11 tyś rpm. Przełozenie org 12/44. Ostatnio też zauważyłem że cieżko jest sie jej z poczatku rozgrzać, potem trzyma ładnie wolne obroty ale już na rozgrzanym silniku czasem nie idzie jej odpalić a czasem od pstryka.
Jak myślicie dużo mocy ubyło, wymaga to remontu, co o tym myślicie ? Jaka powinna być taka dobra kompresja na tym cylku ?
Post: 14 kwie 2012, 16:03
Kompresja w silniku w dobrym stanie powinna wynosić około 9-9-5 bar. Przydałby się remont. Do takiego cylindra oryginalny wydech jest za słaby.
Post: 14 kwie 2012, 18:03
na orginalnym wydechu nie wykorzystujesz 50% mozliwosci tego cylindra
Post: 14 kwie 2012, 19:00
xpl, Nie przesadzaj. Wg twojej teorii miałby taką samą moc jak seria czyli ok 8KM bo ten cylinder ma 17KM. Nie wykorzysta pełnej mocy ale nie aby 50% :/
bartexc, Remont rób. 6,5 to już mało. JA na tym cylindrze miałem 12bar po szlifie
Post: 14 kwie 2012, 19:17
Zapomniałem dodać. 9,5 bar powinno wynosić na seryjnym cylindrze. Tak czy inaczej, to 6,5 bar to stanowczo remontu wymaga.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 19:18 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 20:51
no rzeczywiscie troche przesadzilem :shock: .Ale na seri wydechu ten cylinder ma moze 14KM
Post: 15 kwie 2012, 8:14
Remont tzn szlif + nowy tłok z pierścieniami ? Jak możecie to doradźcie mi coś z tym konkretniej bo nie chce sie w coś wpakować tylko nazbierać info :) Jakiego rozmiaru musiałby być tłok, jaki bdz dobry tak max do 300zł. Jaki luz montażowy sie należy itp :)
chociaż jeszcze sam sie zastanawiam czy to remontować bo dobrze to chodzi ;d albo sb nie wyobrażam jak to może chodzić :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 8:15 przez Hubi121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 15:00
Jeśli to jest żeliwny cylinder to zmierz średnicę tłoka i kup na 1 szlif.
Poniżej masz tłoki. Na allegro może znajdziesz taniej. Jak chcesz jeździć bez problemów, to nie ma co oszczędzać.
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=p ... 0race%2080
