Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 16 kwie 2012, 14:00
Otóż późną jesienią straciłem światła. Napoczątku były, później czasem nie bylo, ale wystarczyło ją potrzymać na obrotach i były, później coraz rzaadziej a teraz nie ma w ogóle. Z góry mówię, że nei ma w ogóle prądu.
Żarówki itd wszystkie dobre. kable ok, masa podpięta, iskrownik ok, magneto nowe, stacyjka nowa. W moto nie ma w ogóle akumulatora, ale jeździł cały rok bez i nic się nie działo. bezpiecznik tak samo dobry. Czy regulator ma wpływ na światła, nawet jeśli nei jest podpięty akumulator?
Post: 16 kwie 2012, 14:34
Gdyby regulator był wadliwy to żarówki byłyby spalone. Czyli jest sprawny. Sprawdź czy kable nie sa odłączone, przetarte. Może być zasniedziala ta wtyczka od przewodu do żarówki.
Post: 17 kwie 2012, 15:02
No kurczę kable są dobre, wtyczki czyściłem i nic. Mówię, że straciłem oba światła równocześnie, tak smao.
Post: 17 kwie 2012, 17:40
Zobacz czy napięcie dochodzi do kabli. Może cewka świetlna spalona być. Jesli z kablami jest ok, to odkręć magneto i zobacz jak wyglądają cewki, spaloną cewkę bez problemu odróżnisz.
Post: 17 kwie 2012, 18:14
Cewki są ok, a magneto nowę. Robiłem remont silnika i wszystko dokładnie przeejrzałem
Post: 17 kwie 2012, 18:22
Sprawdź czy prąd dochodzi do świateł. Jak masz możliwość to załóż inny regulator, może być ten chiński, mam taki u siebie :) Ja miałem ostatnio taki przypadek, że światła świeciły do połowy obrotów, a przy wyższych gasły i tylko żarnik się palił. Regulator niby był dobry, bo wychodził z niego prąd, a okazało się, że był popsuty. Może i u Ciebie jest coś podobnego. Tyle mi przychodzi do głowy :)
