Dzisiaj jest 13 cze 2026, 21:52
Post: 13 kwie 2012, 21:13
Witam,
Poniżej załączam zdjęcie dyszy i chciałbym się dowiedzieć czy ta dysza ma rozmiar 66 czy 99?
Drugi mój problem jest taki, że dzisiaj z dołu gaźnika zaczęło mi cieknąć. Więc myślę pewnie się pływak zawiesił więc wyczyściłem gaźnik i niby z pływakiem było wszystko ok. Po złożeniu skuter odpalił bez większych problemów i było wszystko ok. Aż tu nagle znowu po zgaszeniu leje się z dołu gaźnika. Co zrobić? Wymiana gaźnika konieczna?
Post: 13 kwie 2012, 21:40
Dysza to raczej 66, nie jestem pewny niech ktoś się jeszczę wypowie :D . a co do tego to mogło uszkodzić ci się podciśnienie/kranik .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 13 kwie 2012, 22:16
Mam ręczny, może być tego wina ?
Post: 14 kwie 2012, 5:52
Dysza 66
Post: 14 kwie 2012, 9:07
kranik ręczny ? hmmm, to może być coś z pływakiem, wykręć gaźnik wylej benzynę i machaj nim góra dół, i zobacz czy puka. jak tak to chodzi góra dół jak powinien, no chyba że dziurawy ...
Post: 14 kwie 2012, 9:56
Dysza niezamała do serii tzn. czy nie blokuje go trochę ?
Post: 14 kwie 2012, 10:44
z tego co wiem oryginalna minarelli jest 75 - 78 :D chyba :D więc przy małą
Post: 14 kwie 2012, 19:49
pewnie zaworek pływaka sie zacina spróbuj go rozruszac
Post: 16 kwie 2012, 18:42
Niestety problem nie zniknął sprawdzałem zaworek pływaka się nie zacina ale nadal leci z dołu gaźnika(przelew) dosłownie tak ciurkiem jak prawie z kranika... Dodam że charakterystyka silnika się zmieniła bo go pewnie zalewa(nie przepala, wyższe obroty). Może mi ktoś wytłumaczyć jak działa te zawór przelewowy? Czy może się on w jakiś sposób zepsuć ?
Post: 16 kwie 2012, 18:46
Post: 16 kwie 2012, 18:49
Post: 16 kwie 2012, 18:58
Jak masz jakąś inną pokrywkę to zmień, a jak nie to zatkaj to i zobacz co i jak, w moim 17,5 takiego czegoś nie ma, o normalnie chodzi, ale są 3 dysze a u cb zapewne 2 :d
Post: 16 kwie 2012, 22:25
Kupiłem za parę groszy dellorto 12-oryginał i jest to samo leje się z niego z tego przelewu. W nim są 3 dysze ale niestety też cieknie. Pomoże ktoś jeszcze, bo przecież to nie może być spowodowane tym że jest kranik ręczny(cały czas odkręcony) bo jeżeli go odpalę to i tak się leje ;/ Co poradzicie ?
