Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:35
Post: 16 kwie 2012, 18:36
Jak się nazywa ten mteriał i gdzie można go kupić?
Post: 16 kwie 2012, 18:50
Bandaż termiczny, na motoallegro.pl
EDIT:
Chyba że chcesz być fajny to Stage6 sprzedaje mniejszą ilość w kilka razy wyższej cenie pod nazwą "taśma termiczna" ;)
Sprzedam Boostera.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 18:51 przez chUdy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 19:36
jest sens kupienia takiej taśmy do jazdy na codzień?
Post: 16 kwie 2012, 20:02
No nie wiem, z teoretycznego punktu patrzenia dzięki niej spaliny są cieplejsze i szybciej wydostają się z wydechu co niby poprawia osiągi ;)
W samochodach rajdowych też się to stosuje na kolektorach wydechowych ale po to by obniżyć temperaturę powietrza zaciąganego do silnika ;)
Sprzedam Boostera.
Post: 16 kwie 2012, 20:08
Pojazd: nissan
rokis12, Według samego producenta różnice poczujemy dopiero przy większym poziomie tuningu.
Przy serii nie odczujesz żadnej różnicy.
Post: 16 kwie 2012, 22:47
Wątpię, żebyś nawet w jakimś konkretnym secie odczuł jakąkolwiek różnicę.
To stosuje się w sporcie (chociaż w skuterach nie widziałem), gdzie walczysz o każdy ułamek KM. Ludzie stosują to bardziej jako tuning optyczny.
RoQs pisze:
Post: 17 kwie 2012, 19:26
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Gadanie o poprawie osiągów... :lol: Jedyne co taki bandaż daje to izolacje cieplną, przez co wydech dużo wolniej "brązowieje" tj. utlenia się-rdzewieje.
Booyaka pisze:
Stosuje się jeśli kolektory są blisko dolotu(chodzi o sam dolot do gaźnika) lub wylotu powietrza doladowania z turbiny. Niższa temperatura zasysanego powietrza, wyższa moc.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 19:55
Cieplejsze spaliny mają większą objętość i ciśnienie-szybciej uciekają.
Zimniejsze powietrze ma mniejszą objętość i można zassać jego większą ilość.
Więc na pewno nie pomaga to tylko w zasilaniu, ale też przy wydechu. Apropo uturbionych silników, to właśnie w tym samym celu stosuje się intercoolery :wink:
RoQs pisze:
