Dzisiaj jest 13 mar 2026, 22:12
 Tytuł: zatrarty
Post: 13 lip 2009, 19:28
Witam jechalem skuterem i mi zgasl wiec postanowilem go rozebrac i zobaczylem ze stanol mi jeden pierscionek i tlok jest zatarty i mam takie pytanie jak oddam cylek do szlifu to ja mam najpierw kupic nowy tlok i pokazac im go i dopiero wtredy szlifuja czy dopiero jak oni zrobia szlif to mowia mi na jaki mam rozmian kupic tlok?
Post: 13 lip 2009, 19:30
Najlepiej jak byś kupił najpierw tłok i oni już będą wiedzieć co mają zrobić :) Jak pierwszy raz się zatarł to kup tłok na 1-wszy szlif.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 13 lip 2009, 19:36
ale ja w sklepie za rozne rozmary rłoków czy wszystkoie takie same ? mam powiedziec tylk oze chce tlok na pierwszy szlif ? i ile czasu oni robia szlif ?
Post: 13 lip 2009, 19:52
Najlepiej najpierw zrób szlif i potem kup tłok. Oni Ci dadzą dokładny rozmiar ;)
Post: 13 lip 2009, 19:53
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie prawda "!!"
Kupuje się najpierw tłok "!!" Później oni robią szlif pod wymiar. W sklepie powiedz, że chcesz tłok na pierwszy szlif, później idziesz z tym tłokiem do zakładu i oni robią szlif odpowiednio pod tłok.
Post: 13 lip 2009, 19:55
Musisz iść do szlifierza i dopiero on ci powie na który szlif kupić tłok. Nie zawsze cylek jest w takim stanie, że wystarczy 1 selekcja... Szlif robią 24-48 h...
VW Golf II by jasiu226
Post: 13 lip 2009, 20:02
a jak ten jeden pierscien stanał to prezz to skuter moze nie odpalac ?
Post: 13 lip 2009, 21:52
najlepiej idź do szlifierza niech Ci zrobi szlif i dobierze od razu tłok i masz problem z głowy
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 14 lip 2009, 10:29
bylem dzisiaj zeby mi zrobili szlif i powiedzial ze najpierw musze kupci tlok i on zrobi mi pod wymiar tłoku ale ja nie wiem jaki mam kupci tlok bo nie wiem czy jzu szlif u meni byl robiony czy nie skąd sie dowiedziec ?
Post: 14 lip 2009, 11:03
Zmierz średnice cylindra suwmiarką i podaj jego wymiar... ;] pozdr!
Post: 14 lip 2009, 19:24
haha dobre jak mozne zrobic szlif a pozniej kupowac tłok? xD moze tlok byc za mały albo za duzy oi wyszlifowaniu, kupujesz tlok wiekszy tzn zeby mial z 0,5<x milimetra w góre zawodzisz to szlifierza i tyle proste i niema znaczenia po ktorym szlifie jest twoj cylek bo chyba trzech niemial! po trzech kupuje sie nowy cylek
Post: 14 lip 2009, 20:09
gilerastalker pisze:
Można. Wystarczy się dowiedzieć od szlifierza na jaki rozmiar wyszlifował cylinder. Po 3 się kupuje nowy cylek? Ciekawe... Przykładowo seria 70ccm ma 47mm tłok. 1 szlif na 47.25, 2 szlif na 47.50, 3 szlif na 47.75, 4 szlif na 48mm... I takie tłoki są w sprzedaży, więc nie pisz, że po 3 szlifie cylinder do wymiany...
BTW: ogarnij interpunkcję... Zainstaluj FF, bo przez IE można przeglądać Twój komputer :)
Post: 14 lip 2009, 22:21
Jak mi wyleciał zamek pierścienia w skuterze to były rysy itp.
a tak ok dopiero po oględzinach było widać że był oprysk na tulei i trzeba było 2 szlify robić
więc dobrze go obejrzyj . Po drugie najpierw kupuje się tłok
i następne 1 szlif w większości pojazdów wynosi 0,25 mm :mrgreen:
Pozdrawiam
Post: 15 lip 2009, 1:29
jasiu226, ma całkowitą racje.
Ostatnio robiłem szlif i jakoś o tłoka nie wołał tylko ogladnoł cylinder stwierdził ze rysy głębokie i trzeba zapodać na 3 szlif a cylek seria po wypadnięciu zawleczki. Wszystkie toki pod dany szlif są takie same, więc nie trzeba najpierw kupować tłoka idziemy i mówimy szlif, 3 czyli 47,75mm (cylinder 70). Kupowanie najpierw tłoka a potem szlifowanie przyjęło się w sklepach motoryzacyjnych, które chciały, aby tłok był nabywany u nich. Co do rozmiaru tłoka przeważnie jest nabity na nim, jeżeli nie suwmiarka :) Idź do fachowca nie do jakiejś podróbki i dowiedz się, jaki szlif będziesz musiał zrobić przed tym umyj dokładnie cylinder rozpuszczalnikiem, aby rysy były widoczne dokładnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
