Dzisiaj jest 21 cze 2026, 7:30
Post: 12 kwie 2012, 12:30
Witam,
Jak w temacie nie mam pojęcia co jest nie tak skuter nie chce mi odpalić. Wjeżdżałem z kolega pod wiadukt na pełnym gazie a tu nagle skuter zwalniał i zgasł. Nie chcę odpalić w ogóle ani na rozrusznik ani na kopa. Wymieniałem świece( daje iskrę ). Wstrzykuję benzynę do cylindra dalej nic . Dodam że rozrusznik teraz dziwnie kręci dodam później filmik. Mam pytanie czy zatarty cylinder? Tłok chodzi. Kompresja trochę słaba ( sprawdzałem wkładając palec do cylka ) Jakby ktoś coś wiedział proszę dać znać?
Może łożyska do wymiany?
Post: 12 kwie 2012, 12:49
zatarty :(
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 12 kwie 2012, 14:24
Pojazd: Yamaha R6
Sprawdź w jakim stanie jest gładź. Możliwe też że uszczelniacz wydymało od strony zapłonu.
Post: 12 kwie 2012, 19:28
nie bardzo wiem o co Ci chodzi możesz rozwinąć
Jak byłby zatarty to chyba by tłok zablokowało ?
Post: 12 kwie 2012, 20:15
uszczelniacze , czyli zimeringi , ale to raczej nie jest tego wina , bo skoro podlewasz pod świecę i nadal to samo :/ . Sprawdź gładź cylka i uszczelki pod głowicą , ale najprawdopodobniej zatarty :/ , ale wież mi , że wolał byś , żeby był zatarty niż żeby ci łożysko na wale poszło , a jest do wielce prawdopodobne , ściągnij wario i zobacz czy nie ma luzów góra dół na wale
Post: 16 kwie 2012, 20:40
Sciagalem wario i luzow na wale nie ma wiec lozyska odpadaja chyba?
Post: 16 kwie 2012, 20:44
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
robcik3322, Ja miałem takie combo i nic fajnego. Nie dosc ze pompka olejowa padła to i łożysko lewe poszło i cylek sie zatarł. Taki wydatek ze szok ;d Czekam jeszcze tylko na cylek i 21 na zlocie w siedlcach sie widzimy :)
Post: 16 kwie 2012, 21:03
Mogły się pierścienie zatrzeć, albo simmering wypadł.
