Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:12
Post: 11 lip 2009, 22:33
Witam !!
Mam duży problem z odkręceniem nakrętki przy wariatorze, wario jest dobrze blokowane tylko nakrętka bardzo a to bardzo mocno trzyma . Spryskać ja czymś ?? Macie jakieś inne propozycje/porady ??
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 20:52 przez Havard, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2009, 23:25
Pneumat. On ma duzo mocy możesz probowac pryskać wd40
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 12 lip 2009, 9:31
Jeśli nie masz pneumata to weź klucz nasadowy z grzechotką, możesz założyć na grzechotkę dodatkową rurkę by zwiększyć siłę i wtedy prubój. Jeśli nie będzie szło możesz stukać młotkiem w klucz. U mnie się to sprawdzało
Sprzedam
Post: 12 lip 2009, 9:51
Przedłużka 4 metry i nie ma [...] kurde bele :mrgreen: .
Wariator: Hebo Next Generation
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Yasuni R
Manetki: TNT przezroczyste
Lampa przód: Revo Luxus style :D
Lampa tył: Bum cyk cyk style (różowe światełko) :D
Białe klosze kierunków
Ryfle
Nóżka boczna buzetti
Czym jeździsz [you]
Post: 12 lip 2009, 10:26
Havard pisze:
Witam !!
Mam duży problem z odkręceniem śruby przy wariatorze, wario jest dobrze blokowane tylko śruba bardzo a to bardzo mocno trzyma . Spryskać ja czymś ?? Macie jakieś inne propozycje/porady ??
A jaki to skuter bo nie które mają lewy gwint na wale i to nawet nie oznaczony tak że napisz jaki masz skuter to sie zobaczy.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 12 lip 2009, 12:42
Kingway coliber
Post: 12 lip 2009, 12:56
Pojedź na jakąś wulkanizacje i ci za darmo odkręcą ja tak zawsze robię moment i odkręcone pneumatem.
Post: 13 lip 2009, 15:04
albo kluczem (grzechotka) do głowic zamiast rurki przedłużki :D też się sprawdza :] a najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu i pneumatem :)
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 15:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak już przestaniecie sie wypowiadać w tej kwestii to chciałbym zauważyć że chodzi o odkręcenie nakrętki. nie śruby.Rożnica niewielka ,ale istotna :?
Post: 13 lip 2009, 20:53
Mycen, słuszna uwaga, nazwa tematu zmieniona, jutro pojade do warsztatow, w normalnym warsztacie samochodowym powinien być pneumat ??
Post: 13 lip 2009, 21:12
Havard pisze:
Raczej tak.Osobiście wyznaję zasadę:Przykręć tak abyś umiał to potem odkręcić bez wielkiej techniki :)
Post: 13 lip 2009, 22:31
Wiem, wiem, ostatnio się bawiłem wkrętarką i podokręcałem śruby to lepiej nie mówić jak sie namęczyłem przy odkręcaniu pokrywy przekładni . Mam pytanie (nie znam sie na pneumacie) : czy trzeba blokować wario aby go odkręcić pneumatem ?? Blokade i tak będe miał przy sobie bo potem dokręcał będe normalnym kluczem, ale żebym na głupka nie wyszedł jak gostek mi ją będzie odkręcał .
Post: 13 lip 2009, 22:34
Nieeee :D normalnie przykładasz klucz ( tzn pistolet wygląda tak ten pneumat ) i odkręcasz, tam będą wiedzieć co i jak :)
Post: 14 lip 2009, 18:40
Temat do zamkniecia, wario zmienione, pogadałem z mechanikami, odkrecili wymienili i nic nie wzieli co najwazniejsze .
