Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 10:54
Post: 13 lip 2009, 18:14
Siema.
Chcę wyczyścić gaźnik, dostać się do dyszy paliwa, bo pewnie jest zapchana, gdyż moto nie zapala... Chcę tez wymienić filtr paliwa, ale nie wiem gdzie on jest... zdjąłem kufer i go nie widzę... Chodzi o Kymco Super 9. Gdzie jest ta dysza itp ?
Post: 13 lip 2009, 18:20
Jak nie ma filtra na przewodzie paliwowym to nie ma go wcale. Dysza znajduje się w komorze pływakowej. Komora pływakowa to ta dolna część gaźnika, taka mała miseczka. Jak ją odkręcisz to zobaczysz dysze. Ta na środku to główna, zaraz koło niej to od wolnych obrotów, a dalej z boku jest dysza ssania. Żeby przeczyścić, musisz je wykręcić i przedmuchać kompresorem. Resztę gaźnika wypłukać w benzynie. Wyczyść też filtr powietrza. Poprostu wyciągnij z jego środka gąbkę i wypłukaj w benzynie bądź rozpuszczalniku i lekko nasącz olejem do mieszanki.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 18:20 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2009, 19:29
aha dzieki.
Post: 13 lip 2009, 21:28
Pojazd: Kymco Super 9
Ale zaraz, wątpie zebyś nie miał filtra paliwa, Ty nawet nie musisz zdejmować kanapy gdyz on jest widoczny przy złożonym skuterze. Filtr powinien znajdowac sie przy nadkole(ten czarny plastik)on jest zauważalny kiedy przychylisz sie to musisz go zobaczyć bo chyba wiesz jak on wygląda, moze szukasz tam czegos czego nie ma.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 13 lip 2009, 23:02
A z którego roku jest ta S9 ?? Może starsze roczniki nie miały filtra paliwa ??
Post: 13 lip 2009, 23:08
Filtr paliwa to jest taka biała puszeczka malutka znajdująca sie jak ktoś wyzej napisał przy nadkolu, nawet na nadkolu masz mocowanie na filtr paliwa
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 14 lip 2009, 15:13
aha. skuter ejst z 07. od nowosci go mam.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, 15:13 przez Sbir, łącznie zmieniany 1 raz
