Dzisiaj jest 10 sty 2026, 10:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 kwie 2012, 19:55
Witam, z góry przepraszam za kolejny post, ale może w końcu ktoś będzie w stanie mi pomóc ?.
No więc tak : skuter po remoncie nie odpala i tu :
1. gaźnik przeczyszczony, paliwo dochodzi (jedyna wada zawór iglicowy pływaka jest nawet bardzo wyrobiony) - gaźnik Dell'orto 17,5, ssanie ręczne, dysza 100.
2. Iskra jest mocna niebieska, za każdym razem, nie przeskakuje.
3. Paliwo wlane pod świece spala się, tylko że skuter nie może później sam ruszyć - paliwo z jakiegoś powodu nie dochodzi do cylka i tu :
a) bak, filtr paliwa, przewody - wszystko wyczyszczone.
b) paliwo dochodzi do gaźnika - świeca sucha jak pieprz.
c) kompresja mierzona nanometrem 11,2 bar.
d) wszystkie uszczelniacze (wału, uszczelki głowicy, cylindra) nowe.
e) zawór membranowy dobry, uszczelka także, płytki przylegają ciasno, niema żadnych prześwitów patrząc pod słońce.
f) po podaniu paliwa strzykawką w komorę wstępnego sprężania (czyli bezpośrednio przez krucieć) nie pali.
4. Kopiąc skuter więcej niż 20 razy, coś tam próbuje kręcić, coś tam pali, z wydechu już leci dym, świeca, cylinder i kolanko wydechu są już dosyć ciepłe, ale dalej nic.
Proszę o pomoc, NIE ! Bardzo proszę o pomoc, nie mam już siły co mu może być, do mechanika nie chcę za bardzo dawać bo wiadomo kto ma za dużo kasy to może sobie na to pozwolić a ja na remont wydałem ostatnie oszczędności, mechanicy kupę forsy zdzierają (za samo złożenie silnika policzył mi 350 zł).
Także powtórzę się i jeszcze raz bardzo proszę o pomoc ( jestem zdesperowany i gotów wysłać nawet piwko pocztą :D )
Co jest najprawdopodobniejsze ?
Co może być przyczyną ?
Jak zwalczyć tę przyczynę ?
Proszę o odpowiedzenie na wszystkie wyżej zadane pytania, oraz porady co i jak .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 22:15 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 20:17
a regulowałes gaznik?
Post: 17 kwie 2012, 20:18
dellgx pisze:
gaźnik jest na ustawieniach "wyjściowych" śrubka od obrotów 2,5 obrotu wykręcona, śrubka od powietrza (na stożku) wykręcona o 1,5 obrotu
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 20:21
zrobiles to co Ci pisalem ?...
kokseed pisze:
patrz podpunkt f)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 20:28
a kreci wgl czy zero reakcji ? jak zero to znaczy ze wina jest od gaznika a nie od strony cylka.
Post: 17 kwie 2012, 20:38
kokseed pisze:
jezeli nie kręci to wina m.in. rozrusznikka albo aku jak cos a nie gaznika..
Post: 17 kwie 2012, 20:41
Pojazd: Yamaha Zest
dellgx pisze:
kokseed pisze:
autor tematu nie używa rozrusznika tylko kopki ;)
Post: 17 kwie 2012, 20:42
dellgx pisze:
albo aku
bez aku przeciez odpalisz skuter -,-
Post: 17 kwie 2012, 20:43
kokseed pisze:
moze z rozrusznika?;p
wgl nie rozumiem po co pytałes kajuj1110, czy kręci..
powiem wam tak :
kręcić kręcił ale tak się na niego zdenerwowałem (żeby nie użyć tu niepotrzebnego słowa :D)
że kręciłem do tąd aż spaliłem rozrusznik, nowy przyjdzie na dniach, akumulator oryginalny chiński padł po 7 miesiącach użytkowania (zawsze mam ze sobą kable do rozruchu - próbowałem na akumulatorze od kolegi i z samochodu). tak jak pisałem wyżej po dłuższych próbach odpalania on coś kręci bo i cylek i świeca i kolanko wydechu są dosyć ciepłe, z wydechu też leci niebieskawy dymek, czyli spala mieszankę, tylko że niema jej chyba na tyle dużo żeby sam mógł zacząć chodzić, i ty pytanie czy to wina gaźnika, czy może w komorze wstępnego sprężania jest coś nie tak ?, może to przez ten pływak w gaźniku ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 20:47
dellgx pisze:
wgl nie rozumiem
co mnie to obchodzi ze Ty tego nie rozumiesz...
Wazne ze autor tematu wie... bo wczesniej z nim pisalem na temat.
kajuj1110, ja tam mialem po wymianie dyszy, jak wkrecilem jakas chinska ktora miala inaczej gwinty zrobione i cos tam nie chcialo wlasnie odpalac tak jak powinno. Po wymianie dyszy wszystko wrocilo u mnie do normy.
Post: 17 kwie 2012, 20:50
kokseed pisze:
No właśnie też o tym pomyślałem, dlatego w czasie remontu zaopatrzyłem się w dyszę 75, na niej jest tak samo ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 20:51
najlepszym rozwiazaniemjest przekaldanie czesci z innego skutera do twojego i wtedy zobaczysz gdzie lezy wina, oczywiscie zacznik od przelozenia gaznik :D bo wgl. mnie tam lezy problem
Post: 17 kwie 2012, 20:55
kokseed pisze:
możliwe jest że do cylindra 50cc gaźnik 17,5 mm jest za duży ? Bo mi wydaje się że nie (dodam że seryjna dysza u mnie była 68 na gaźniku 12mm) Też o tym trochę myślałem i poprosiłem kumpla o podrzucenie gaźnika od jego keeway'a hrr, jak tylko będzie miał czas to podrzuci, wpada wam coś jeszcze do głowy ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 20:58
a jakie masz w nim czesci sportowe ?
Post: 17 kwie 2012, 21:01
mój setup wygląda tak :
- cylinder Tec HQ 50cc
- wzmacniany wał
- gaźnik Dell'orto 17,5 mm
- wariator Hebo NG
- sprzęgło Tec Evo 110mm
- sportowy moduł zapłonowy
- wydech Tecnigas Next-r
- wzmacniany pasek
- stożek
setup taki bo kiedyś latałem na S6 streetrace
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 17 kwie 2012, 21:03
i do tego dysza 100 ??
nie za duża ?
Post: 17 kwie 2012, 21:05
ja radze przelozyc gazior i zobaczyc efekty :D bo ja jestem przekonany ze tam lezy problem :mrgreen: no chyba ze ktos ma jakies inne propozycje
Post: 17 kwie 2012, 21:08
norbert95 pisze:
nie za duża ?
wsadziłem 100 żeby sprawdzić czy na niej dostanie więcej paliwa (świeca sucha), w razie "wu" mam jeszcze 75 :)
kokseed pisze:
Zrobię tak jak tylko kumpel podrzuci mi jego fabryczny gaźnik, na razie muszę czekać, ale skoro byłaby to wina gaźnika to wcześniej bym na nim nie jeździł, a do momentu aż poszły mi uszczelniacze i łożyska na wale (na cylindrze stage6 streetrace - przy prędkości ok. 103 km/h)
jeździłem na nim jak głupi i nic się z nim nie działo ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
