Dzisiaj jest 29 lip 2026, 19:07
Post: 17 kwie 2012, 21:50
mój tuning
Malossi sport 70
Next-R
Tec Pro PHBG 21mm(wyregulowany)
Polini speed control (7.5gr)
Polini For Race 3G (Top Racing +15 i czarne sprężynki które dali do sprzęgła)
Gasbox stage6
świeca NGK Racing
Bardzo słabe przyspieszenie ale to chyba wina rolek.
v-max wynosi gdzieś 85km/h licznikowe
Nie ma co nawet odbl modułu ponieważ jak widzę to obrotomierz dochodzi do 8,5tyś i ani więcej i wał jest seryjny.
Pali jak głupi (sanie jest wyłączone)
powiedzie mi co może być przyczyna tak słabych osiągów że gorzej jeździ niż na seri jak miałem samego Next-r z Polini sc to lepiej jechał niż teraz
Proszę nie pisać że wydech za słaby bo to nie jego wina
Nazywaj poprawnie tematy. Pomocy to u każdy oczekuje:)
Piórek
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 22:34 przez bartex1771, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 22:13
Kolego 8,5 k obtotów? To nie obroty dla tego cylka. Centralka Hebo 50 ,60,90 i rolki lekki i obroty kolo 10 k maja byc. Wymieniaj moduł i wydech. Doczytaj. Next w 50cc tak ale nie w 70cc... Mozesz kupowac milion czesci ale na tkaich malych obrotach i tak lipnym wydechu na 70cc nie polatasz.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 17 kwie 2012, 22:24
a ze nowej strony na mielochu ten Stage6 pro replice to trzeba przerabiac czy on już idealnie pasuje do S9.
ile może być warty teraz Next r w stanie idealnym tylko delikatnie niebieskie kolanko no i z czarną watą bo na nim zrobiłem około 1tyś km
Post: 18 kwie 2012, 6:06
Pojazd: C4
Pamiętam jak regulowałem Polini For Race 2G i nie mogłem go wyregulować, obojętnie jakie rolki włożyłem do wariatora on jechał jak ślimak i miał strasznie wysokie obroty, nie wiem czy przypadkiem Twoje sprzęgło jest wyczynowe i nie powinno znaleźć się w Twoim napędzie. Spróbuj na seryjnym.
Nie polecam sprężyn Topa
Jaka dysza? Stożek czy seria?
Malossi sport 70
Next-R
Szału nie będzie na tym wydechu.
Też mam wał seryjny i na sporcie przy przetestowaniu modułu potrafił wkręcić się do 12k RPM.
Post: 18 kwie 2012, 7:49
1)- centralka ciulowa , załóż hebo 60
2)-za ciężkie rolki , daj z 5.5g będzie sie lepiej wkręcał
3)-kiedyś coś słyszałem o tym sprzęgle , że to do bardzo wysilonych i stuningowanych skuterów jest i przy mniejszym tuningu ciężko wyregulowac
4)-przydał by się mocniejszy wydech niż next R
Proponowałem Ci kiedyś zamiane tecnigas nexr r za rs2. Jak chcesz pro replice to jeszcze moduł odblokowany i lekkie rolki bo lubi wysokie obroty i prędkość też powinna być zadowalająca. Coś napewno musi być nie tak , ale jakiś czas temu ktoś pisał (też miał 70 malossi) w kymco super 9 ze idzie mu tylko 85 licznikowe , a zmienione było wszystko i regulowany na różne sposoby.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 7:50 przez piter9, łącznie zmieniany 1 raz
