Dzisiaj jest 20 cze 2026, 15:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 kwie 2012, 21:28
Dyszę zostaw 100 i pobaw się ustawieniem iglicy
Post: 17 kwie 2012, 21:32
best_misiek pisze:
Próbowałem, wtedy go znowu zalewa, więc odpalić dalej nie idzie ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 kwie 2012, 21:57
Pojazd: Bora VR5 2.3
kajuj1110, Tak jak mówią na 1 str sprawdź na gaźniku od kumpla bo to jest nie możliwe że wszystko dobre a nie pali :P Posprawdzaj wszystko jeszcze raz dla pewności
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 17 kwie 2012, 22:01
Traczu pisze:
Ehh, właśnie wiem że to jest niemożliwe, ale jakoś przed remontem na gaźniku dell'orto śmigał, sprawdzałem już chyba z 7 razy, dla pewności sprawdzę ósmy raz :) ale tam jest wszystko ok, dodam jeszcze, że dziś zauważyłem że trochę mi paliwem od strony magneta zaleciało, może przez to że go próbowałem odpalić, a może przez uszczelniacz, ale on wygląda na dobry (przecież to nówka sztuka :D)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Prawdopodobnie to będzie z zaworkiem pływakowym coś nie teges, możliwe że się nie domyka i zalewa gaźnik
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 22:03 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 22:03
best_misiek pisze:
Możliwe jest że w komorze pływaka niema na tyle paliwa żeby dysza była spokojnie zanurzona w nim ? Tylko znowu teraz tak : przed remontem chodził i nie było z nim żadnych problemów, to co od leżenia by się zepsuł ? (był wykręcony i leżał na półce w domu do czasu skończenia remontu, później wymyty, wyczyszczony, wstępnie ustawiony)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 7:19
kajuj1110 a na czym sprawdzałeś tą iskrę świecy :?: :?:
na ramie czy na cylindrze :?: :?:
Audi A3
KINGWAY BARRACUDA
Suzuki Burgman
Post: 18 kwie 2012, 10:31
Talib pisze:
sprawdzałem na ramie, iskra jest po prostu cudownie (dodam że świece kupowałem nową)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 10:35
To sprawdź na głowicy cylindra bo może nie być masy i jak wkręcisz świecę może wcale iskry nie być.
Kolega po rozebraniu silnika tak miał.
Audi A3
KINGWAY BARRACUDA
Suzuki Burgman
Post: 18 kwie 2012, 10:39
Talib pisze:
no dobrze sprawdzę to, ale w takim razie on po dłuższych próbach odpalania chyba w ogóle by nie odpalał ?, bo jak dłużej się go pomęczy to coś już kręci tylko tak jak już mówiłem niema siły żeby kręcić samemu ;/.
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 10:42
Bo w tym momencie nie ma masy jest słaba iskra i nie następuje zapłon.
Sprawdź jak nie to to będziemy dalej kombinowali.
Audi A3
KINGWAY BARRACUDA
Suzuki Burgman
Post: 18 kwie 2012, 10:49
Talib pisze:
no okej, a masa do silnika którędy idzie ?, bo wiem że masa idzie na rozrusznik, i z silnika wychodzi wiązka jakichś kabli, masy na rozruszniku tymczasowo nie mam bo rozrusznik spalony i wykręcone wszystko, a wiązka tych kabli dobrze podpięta.
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 10:58
Najlepiej weź miernik (zwykły multimetr każdy nawet najprostszy ma możliwość sprawdzenia czy zamykasz obwód) i dotknij ramy tam gdzie jest cewka przykręcona i głowic.
Audi A3
KINGWAY BARRACUDA
Suzuki Burgman
Post: 18 kwie 2012, 10:59
Talib pisze:
Okej jeśli uważasz, że to pomoże to tak zrobię :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 12:16
Miałem podobnie ;) ale widzę że sprężanie ok więc pewnie nie to.
Cylinder wymieniałeś przy remoncie tak?
U mnie efekty itd to samo, pierścienie do wymiany miałem... Niby łapał, niby się grzał, niby dymek leciał... Rozkręcam, na pierwszy rzut oka wszystko ok. Wymieniłem pierścienie i grało jak trzeba... Bawiłem się długo w diagnostykę z kumplem, pamiętam ile to nerwów poszło;/
Jak stoisz z masą?
Post: 18 kwie 2012, 12:36
Raval2012 pisze:
Jak stoisz z masą?
1.No hah mam identycznie, tyle że ja cylek nowy wsadziłem
2. Powiedz mi najpierw gdzie ona się znajduje, wszystkie kable które szły od silnika są podpięte (poza plusem i minusem od rozrusznika - które spaliłem)
Noo nerwów to wiele kosztuje ;/ ... siedzę nad tym 2 tydzień i nic, kompletnie nic ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 20:53
sorry że post pod postem ale jest up :
paliwo dochodzi do gaźnika, membrany są w porządku, paliwo idzie do wału, ale z wału nad tłoka już nie podaje ;/ i teraz pytanie, czego może to być wina ? czyżby nie było tam takiego ciśnienia jak trzeba ?, wyjąłem uszczelniacz od strony magneta, jutro założę inny nowy (zdaje mi się że ten źle uszczelniał, było troszkę czuć paliwo), jeżeli zmienię uszczelniacz a nie zapali to jaka może być tego przyczyna .
sprawdzałem na gaźniku kolegi i jest to samo, silnik ma mase, iskra jest bardzo mocna .
Co może powodować to, że tłok nie wypycha paliwa kanałami pod świecę ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 21:01
A powiedz mi, kompresje sprawdziłeś wgl?
Bo nie doczytałem
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 20 kwie 2012, 21:08
kosmaty69 pisze:
Bo nie doczytałem
tak kompresja 11,2 bar ale kompresja niema tu nic do rzeczy, bo tworzy się ona od pierścieni na tłoku, do głowicy, a on nie potrafi zassać paliwa kanałami płuczącymi nad tłoka ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 21:09
Hmm, dziwna sprawa, gdyby to była wska to bym Ci coś doradził, ale tutaj to ciemno..
Mogło też być tak ze tam sie w tych kanalikach coś przytkało
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
