Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 12:09
Post: 15 kwie 2012, 21:38
Witam, mam taki problem gdyż nie da rady wyregulować Aprili, nie chce się wkręcić na obroty, strasznie pluje olejem z tłumika, też jak zgaśnie to ciężko ją odpalić. Myślałem, że to przez zbyt bogatą mieszankę bo strasznie kopciła, ale zrobiłem nową i po tym jak zrobiłem nową to odpaliłem pochodził chwilę strasznie napluł na podłogę olejem zgasł i już się nie da odpalić. Uszczelniacze są nowe, głowica i cylinder uszczelnione, filtr cały, króciec też, jedynie co może zawieść to membrana, więc muszę ją sprawdzić, ale co jeszcze mogło tutaj zawieść?
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=6hKXptv7 ... e=youtu.be
Post: 16 kwie 2012, 15:22
Pojazd: nissan
Curtis, Jaką robisz mieszankę?
Z tego co widzę to jest zbyt bogata.
Spokojnie wystarczy jak zrobisz 1:45 a nawet 1:50.
Post: 16 kwie 2012, 16:06
To było na starej mieszance bardzo bogata, ale wylałem wszystko i wlałem 5 litrów paliwa i zrobiłem mieszankę 1:40, i nadal nie chce palić i się wkręcać na obroty
Post: 16 kwie 2012, 16:11
Pojazd: nissan
Curtis, Sprawdź czy jest iskra jeśli nie ma to spróbuj na innej.
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza,sprawdź zawór membranowy.
Curtis pisze:
1:40
Czyli wlałeś 125ml oleju na 5litrów benzyny?
Post: 16 kwie 2012, 16:17
Iskra jest, gaźnik i filtr czysty, czasami uda się odpalić, zawór membranowy wymieniłem, ale nie wiem jak na nim chodzi bo nie udało mi się odpalić. Jak już odpali i się rozgrzeje to odpala od kopa. Lałem według miarki i coś koło 100ml wlałem
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 16:18 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 16:44
To że iskra jest nie znaczy że nie ma przebić, nie skacze itp :D u mnie było to samo, Odpalilem go on olejem popluł gasł sam z siebie, i później ciężko odpaalić, świeca wymieniona i ok było :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 17 kwie 2012, 17:55
ja bym włożył mniejszą dyszę
Post: 18 kwie 2012, 14:58
ma za duża dawke
Post: 18 kwie 2012, 18:22
Tak tak , myślałem że mój ma za dużą zmieniłem dyszę z 75 na 70 i to samo. świecaaa...
