Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 kwie 2012, 14:56
Mam Zippa Vapora i mam wymienione cylek Airsal 80 i wario Polini SC i leci tyle co seria 70. Gaznik jest dobże wyregulowany, regulacja napędu zmienia tylko przyspieszenie do 50 potem idzie jak seria. Z górki za chiny niechce przekroczyć 70. Co to jest?Miał ktoś takie cuś?
Post: 17 kwie 2012, 15:48
Może być pasek za długi, do wymiany w każdym bądz razie :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 17 kwie 2012, 15:54
Pasek jest w dobrym stanie.
Post: 17 kwie 2012, 17:27
Może za mała dysza ??
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 17 kwie 2012, 18:16
Gaznik jest dobrze wyregulowany,dysza 88, pasek ma z 1000km i jest orginalny. Coś blokuje przy tych 70 i nawet z górki niechce więcej pojechać. Przełożenia są 11/1
Post: 17 kwie 2012, 19:33
Możliwe, że moduł odcina.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 17 kwie 2012, 19:40
grzecho142 pisze:
moduł przy 70 km/h ? moduł jak już to przy 45 km/h - tak coraz częściej blokują skutery (na odcinę zapłonu), możliwe że masz odcięcie ustawione na większą liczbę obrotów, ale ja winy nie szukałbym w module
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 kwie 2012, 21:40
Nie musi też odcinać, może więcej obrotów nie kręcić, zależy jakie ma obroty przy 70km/h. Proponowałbym zobaczyć na ciężych rolkach spróbować.
Post: 17 kwie 2012, 21:51
grzecho142 pisze:
cięższych jak coś :D, ale myślę o tym samym :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 18 kwie 2012, 13:42
Prubowałem i nic nie daje tylko przyspieszenie gorsze a v max 70 dalej. A może ma odcięcie poprowadzone na takie obroty jak przy 70?
Post: 18 kwie 2012, 16:02
Nie ma czegoś takiego.. Najprawdopodobniej wina przełożeń bo kolega w yaroxie też za chiny nie mógł przekroczyć 75 km/h dopiero jak wario z cylkiem zmienił podniósł mu się v-max do 85 ;d
Stunt sucz ^^
Post: 18 kwie 2012, 18:50
Może napisz czy zmieniałeś ten moduł czy jest oryginalny. Mój syn na zablokowanym module w zipp tops 60km/h latał na odblokowanym 75km/h przy zmianie cyl. z 50 na 80cm3 i nic poza tym reszta seria. Jak masz możliwość pożycz od kogoś moduł i podmień , wymiana trwa 5min. roboty pozdrawiam.
Post: 18 kwie 2012, 19:02
A wydech masz przelot, czy seria, bo też może blokować.
ja miałem w 4t 80ccm i leciał 72km/h, po zrobieniu przelotów w tumiku, leciał 96km/h (licznikowe)
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 19 kwie 2012, 9:59
A i jeszcze jedno na serii było to samo że nawet z górki niechciał więcej jechać. A na stopkach seria wkręca 11,5k obr.m :shock: więc to niewiem ale postaram się pożyczyć ten moduł i sprubować. A jak zrobić te przeloty?I też niemogłeś przekroczyć tych 72 nawet z górki?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 10:14 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 13:06
keewayatv pisze:
wydech tzw. "przelotowy" to pusta rura :) musisz wywalić katalizator, zwężki i wszystko inne co jest w środku :).
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 19 kwie 2012, 19:24
To co jeszcze oprucz wydechu i modułu może to być?
Post: 29 kwie 2012, 19:53
Odświeżam bo nikt mi nie pomógł,wybebeszyłem ten wydech i tylko troche lepiej przyspiesza ale to mało i z górki tam leci 73-75 ale co to może być ? Spróbuje jutro z rolkami 5g,
Spróbowałem z rolkami 5g, 5g mieszanymi z 6,2g i na 6,9g. Na pierwszych osiągał 72-74km/h ale przyspieszenie słabe, na drugich to samo przyspieszenie ale v max 70, na 6,9g przyspieszenie do 50 najlepsze ale też niezadobre a potem przyspiesza do tych 70 jak seria niezależnie od rolek. Pomożcie!
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 20:38 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 11:13
Pojazd: Aprilia Rs 80cc
Modół odcina Jest ustawiony ze przy ilus tysiącach blokuje obroty , to ze jedzie 45 to sprawia blokada tulejki na wariatorze są odpowiednie takie tuleki są ze jedzie np,25km/h lub 45km/h mam zablokowany modół w swoim skuterze wiec wiem 70 i odcina modół
bo inca w pełni odblokowana podchodzi nawet pod 90 km/h Polecam wymienic jednak modół :roll:
Aprilia Rs 80cc
black-blue-aparilia-rs-extreme-80cc-by-rusko-t377846.html#p2491455
Post: 04 maja 2012, 11:29
jaki moduł, napisał przecież że na stópkach kręci 11.5k obrotów, wina leży w złym wyregulowaniu skutera, gaźnik + napęd do regulacji
Post: 04 maja 2012, 19:23
Skoro kręci 11,5 to wżyciu nie ma blokowanego modułu ludzie ogarnijcie się szukacie w dupie mózgu..
Gaznik + napęd x2
I ew. pozprawdzaj świecę membranki możesz luknąć :roll:
Stunt sucz ^^
