Dzisiaj jest 08 sie 2026, 21:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 kwie 2012, 9:26
1. Yamaha Slider
2. Oczywiście odblokowany.
-Wariator top racing roki 4,5g (trochę starte ale nie dużo)
-Pasek malossi x special
-Przeciwtalerz wariatora Hebo
-Wkład filtra Polini
-Centralka średnia(żółta) malossi.
-Sprężynki top racing(zielone 15%) najmiększe.
-Dodam jeszcze że w gaźniku 12mm siedzi dysza 84,
-Cylinder po szlifie dotarty .
3.Muł na starcie i v max tylko 60 (może mniej) ;/ . Ogólnie słabo reaguje na gaz, gdy jestem na kole nie mogę go podbijać bo jak wachluje manetką to on ledwo co reaguje .
Głównie chodzi mi o dobry start (stunt).Jest bardzo słaby na starcie, 0 mocy. Nawet chinol ma więcej siły na starcie.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 9:27 przez Krycha, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 10:34
Regulacja napędu :D
Może daj twardą centralke i sprężynki zmień
Post: 11 kwie 2012, 14:15
Kup sobie wydech jakiś sportowy niskoobrotowy coś typu leo vince zx. Wtedy napęd wyregulujesz i będzie śmigać I jeszcze jakieś wario mógłbyś zakupić i było by o wiele lepiej.
Post: 11 kwie 2012, 14:24
Dobra to spróbuję dać twardsze sprężynki i może lżejszą centralną bo przy 40 ryczy
Post: 15 kwie 2012, 20:17
Sory za pp.
Witam dzisiaj trochę się pobawiłem i nadal dupa ;/. Dałem średnie sprężynki,rolki 5,5g , centralna biała malossi najmiększa . Miałem jeszcze dać dyszę 70 ale zabrakło czasu. Mam pewną myśl może tak być że mam zatkany wydech ? Albo przez tą dyszę bo siedzi 84 w serii.Dam potem filmik bo nagrałem ale coś nie mogę go odtworzyć ;/.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 20:19 przez Krycha, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 kwie 2012, 17:55
f5
Post: 16 kwie 2012, 18:06
No a może gaźnik do regulacji jest
Post: 16 kwie 2012, 18:24
Sprawdź kompresje.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 16 kwie 2012, 18:59
cylinder po szlifie , przed jaki i po szlifie to samo ;/(dotarty).Wydaje mi się że to może być zatkany wydech albo coś z gaźnikiem, kumpel ma pożyczyć jakiś inny to spróbuje na nim.
Daje filmik tego muła opisane wszystko w opisie filmu link :http://www.youtube.com/watch?v=ir0Qyn1LdvM&feature=youtu.be
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2012, 17:15 przez Krycha, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2012, 17:53
f5 filmik z mułem dodany
Post: 18 kwie 2012, 19:34
f5 pomocy miał ktoś podobny problem że 0 siły na starcie nie mieli nawet na mokrej trawie tylko buczy i nie wchodzi na obroty , może coś być nie tak z gaźnikiem ;/ ?
Post: 18 kwie 2012, 22:08
sprezynki sprzegla agencie wymien to wtedy pogadamy to tyle nara
Post: 19 kwie 2012, 14:01
na każdych spręzynkach jest tak samo agencie ;/
Post: 19 kwie 2012, 19:16
A okładziny na sprzęgle jeszcze masz kolego?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 29 kwie 2012, 19:36
Witam ponownie, dzisiaj trochę poszperałem i zauważyłem że sprzęgło ślizga się na dzwonie tyle że okładziny są w dobrym stanie widać jeszcze napis OK. Nie ścierają sie na całej powierzchni tylko tak na boku tak jakby dzwon był za duży . Średnica dzwonu-107 średnica sprzęgła- 103-104. Dodam że dzwon od środka fioletowy.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 20:04 przez Krycha, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2012, 9:02
Przecież jak masz dzwon 107mm to sprzegło też musi być 107 agencie :P :wink: Wymień sprzegło problem ustopi :wink:
Post: 30 kwie 2012, 15:19
Rozumiem ale mi chodzi o to że suwmiarką mierzyłem i sprzęgło ma 104 to z tego co piszesz wyżej to dzwon ma być 105 ?
Post: 30 kwie 2012, 15:20
Tak ma być 105mm
Kup dzwon lu komplet dzown z sprzegłem i bedzie git
ej a może ja bd miał sprzegło na sell 107 mm w bardzo dobeym stanie
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 15:21 przez dominikxx1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 21:04
To dlatego prawdopodobnie mam taki muł i tarcze przez to się dziwnie ścierają, no nic zobaczę jak z tym dzwonem ale na pewno ma tak być :D ? Dzwon nie będzie zaczepiał o okładziny?
Post: 01 maja 2012, 5:54
Ma być tak że sprzegło 105mm to dzwon też 105 i odwronie sprzegło 107mm to dzown tez 107mm
