Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 4:03
Post: 18 kwie 2012, 20:01
tak jak w temacie, weszlem w zakret na miescie ( predkosc okolo 20km/h), przejechalem moze z 4-6m i byl taki gluchy trzask, tak jak by mi fajka wyleciala, ale fajka byla na miejscu, swiaca w ladnym stanie(na wszelki wypadek wyczyscilem). Rozkrecilem caly tyl roxa, wyjmuje filtr a z niego wylecialo duuuzo paliwa, byl zalany w 3 pupy ;d. wyczyscilem go i wlozylem z powrotem, juz sie ciesze ze dziala ( bo odpalil, a na miescie nawet odpalic nie chcial ) i dodaje mu lekko gazu, a on zdechl, robie drugi trzeci czwarty i sie wkurzylem ze tak powiem, bo wygladalo to tak jakbym zamotnowal mu jakis przelacznik ze po dodaniu gazu ma gasnac. Odpalil go raz jeszcze pochodzil z minute, zalaczylem ssanie pomyslalem sobie moze akurat odpali, a tu nagle niespodzianka. Po wlaczeniu ssania dostal momentalnie mniejsze obroty i zgasl po 1-2 sekundach. Nastepnie rozkrecilem kompletnie gaznik( nie wykrecajac dysz od obrotow i powietrza). Podczas czyszczenia ktore wykonalem po wykreceniu sprawdzalem czy w dyszy nie ma jakiegos syfu, ale nie bylo. Patrzylem pod lampe i przelot byl ladny, pelny. Dobra wydmuchalem ladnie wszystko sprezonym powietrzem. Wzialem sie za skrecanie wszystkiego, czas na montowanie i odpalenie. Na niskich obrotach znowu wszystko ladnie pieknie cyka, chodzi jak zawsze, ale po dodaniu gazu znow kurde to samo .. odpalalem go tym razem bez filtra i lecialo tam tyle beny ze spokojnie mozna by bylo stanac z wiadrem i lapac ..
wie ktos co jest nie tak? jakies pomysly? :(
Post: 18 kwie 2012, 20:28
pływak sie zawiesił a dokładniej to jego zaworek który zamyka dopływ paliwa
Malina [*]
Post: 18 kwie 2012, 21:46
czekam na inne wasze propozycje do rozwiazania problemu .
Post: 19 kwie 2012, 7:28
Sprawdź pływak i zaworek, pewnie sie zacina i przelewa gaźnik.
Post: 19 kwie 2012, 14:07
okazalo sie ze pekla mi plytka membrany, ale nie widac jej nigdzie. Na wolnych obrotach chodzi ladnie nic nie stuka i nie puka, moglo tak byc ze wpadlo do okna wydechowego i sie stopilo ? co robic? rozkrecac cylek i szukac?
Post: 19 kwie 2012, 14:09
A jakie miałeś membrany ? Seryjne czy np carbon?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 14:10 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
