Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:42
Post: 19 kwie 2012, 16:22
Siema, mam speedfight AC,
Zamówiłem chine 70ccm, wszystko ok, pake miałem na następny dzień.
Od razu go zamontowałem i tu się zaczęły się pojawiać problemy...
Spasowało niby ok, odpalam, nasłuchuje.... słyszę metaliczny dźwięk. Widze, że tłok wali o głowice, no to odrazu przystąpiłem do działań. Wysłałem głowice do splanowania, po tym fakcie znów złożyłem... słyszę że coś n****, OK zdejmuje, patrze tłok walił o metalową uszczelkę (była ciut mniejsza, niz tłok.
Stąd moje pytanie, co zrobić żeby tłok nie walił w głowice(głowica max splanowana, seria), mam niby uszczelki metalowe ale są mniejsze, są jakieś patenty żeby powiększyć metalowe uszczelki pod głowice?
A zapytam się, jak wy kupowaliście chine 70 to też mieliście takie problemy?
Post: 19 kwie 2012, 16:27
Ja za swoją chine dałem 120 zł i chodzi aż miło cały czas :) Żadnych problemów nie miałem ani przy montażu ani przy użytkowaniu.
Post: 19 kwie 2012, 16:30
@@up kupowałeś z głowicą? i w 2t?
Post: 19 kwie 2012, 16:34
Daj uszczelkę pod cylinder może ;p
Post: 19 kwie 2012, 16:45
Pojazd: Peugeot TKR
Tak jak mówi Daktyl098, daj drugą uszczelkę pod cylek, ja miałem to samo tylko ze przy cylku teca 50ccm :wink:
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 19 kwie 2012, 16:50
Mam 70, więc uszczelek w sklepie nie ma? Może być z tektury? uszczelki?
Post: 19 kwie 2012, 18:32
Pod cylek, jak i pod głowice powinieneś mieć aluminiowe uszczelki. Sprawdź, czy korbowód niema luzu góra/dół i na łożysku igiełkowym (tym na którym jest tłok) też niema luzu.
Post: 19 kwie 2012, 19:23
Pojazd: Peugeot TKR
Aluminiowa jest tylko pod głowicą! Pod cylindrem jest normalna .
Fragx,Uszczelke możesz wyciąć z kregielitu :)
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 19 kwie 2012, 19:27
ja mam z twardego zeszytu idealna
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 20 kwie 2012, 8:33
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
farmer, ja też sam wycinam uszczelki i od lat niegdy nie zawiodło. Nawet gilera kolegi na mid race na moich uszczelkach zasówa jak przecinak :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 20 kwie 2012, 13:27
ja mam china 50 i gówno już spuchło ale ostygł i narazie jezdzi bez problemu co prawda docieram :P
Jeden ślad, wiele dróg.
WLKP.
Post: 24 kwie 2012, 17:53
u mielocha dostaniesz uszczelki Nawet airsal daje dwie by sobie spasować ( przy jednej też mi cylek uderzał).
może korbowod udeża o karter bo co niektóre kartery trzeba przerabiać .
Jeśli nie wymieniałeś wału to zostaje podkładka dodatkowa pod cylinder.
Szlifowanie głowicy nic nie daje troche matematyki chyba żę frez w głowicy ześlifujesz ( komore spalania )
Post: 28 kwie 2012, 10:34
Pojazd: Aprilia RX 160
Zrobiłeś duży błąd kupując chine. Miałem też cylinder z alledrogo za 90zł. Po 15-19dniach tłok pękł coś wpadło do wału i cały silnik do wyjeb....
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 10:34 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
