Dzisiaj jest 24 mar 2026, 2:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: osiągi :(
Post: 19 kwie 2012, 14:49
Witam mam Cylinder Top performence due plus , wydech Yasuni c 16, wał
Top performence Evo NG, Gaźnik Naroku 21mm (dysza power yet), pasek stage 6, sprzęgło stage 6, przełożenia są też nie seryjne nie pamiętam marki:(, filtr powietrza polini air box. Wszystko nie ma przebiegu większego od 1000km a osiągi to ledwo 60km/h i to z górki regulacja Gaźnika, sprężynami, rolkami nie pomogła :( pomocy co to może być zauważyłem ze w wariatorze brakuje 6mm aby pasek się "zamknął" idealnie a kupiłem nowy i to samo jest:(
Post: 19 kwie 2012, 17:54
Post: 19 kwie 2012, 19:13
A wkręca Ci się na max obroty? nie sądze, pobróbuj z lżejszymi rolkami, większą dyszą.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 19 kwie 2012, 19:19
Może maż jakąś blokade na module albo tulejka na wariatorze, bo przy takim setupie to ze 90-100 powinno jechać :wink:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 19 kwie 2012, 19:20
obejrzyj wszystkie części mechaniczne, możliwe, że jest jakaś uszkodzona i dlatego v max taki słaby
Yamaha Aerox Valentino Rossi 2008r.
-Cylinder Athena 70ccm Racing
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Dzwon Tec HQ
-Przeciwtalerz Tec HQ
-Reflektor Revo XR8
Post: 19 kwie 2012, 19:50
moduł malossi :? w tych wariach nie ma blokad rolki 2 gramy to nie jest ciężko a są gorsze osiągi niż na 7 gramowych dysze dawałem nawet 120 :ups: jeśli chodzi o części to sam nie wiem co o tym myśleć ja dbam o swój sprzęt a tu takie coś łożyska nowe z uszczelniaczami to nie wiem :cry: kompresji mam 9 atm.....
Post: 19 kwie 2012, 19:57
sprężyna dociskowa stage 6 hard a sprężynki w sprzęgle są polini te niebieskie :<
Post: 19 kwie 2012, 21:57
wario seria?
Post: 20 kwie 2012, 7:59
wariator polini suped speed 9 roll
Post: 20 kwie 2012, 11:31
Nagraj filmik z przyspieszania to moze coś więcej da się powiedzieć.
Post: 20 kwie 2012, 19:48
Tak wygląda wariator i kolektor:
http://images42.fotosik.pl/302/8bb168f0c9296c11.jpg
http://images46.fotosik.pl/1474/32026407fb761319.jpg
http://images35.fotosik.pl/1329/70a1ca940ea841d0.jpg
a o to link do filmiku (przepraszam za bałagan :( )
http://www.youtube.com/watch?v=GBbFl8AN ... e=youtu.be
Post: 20 kwie 2012, 20:16
No jak na moje oko to dość topornie wbija się na wyższe obroty, i sumie nie wiem czy nie powinny one być wyższe, na rolkach 7 gramowych wogle się rozpędzał do tych 60? A spróbuj jeszcze zdjąć filtr powietrza i dać mu w p*zdę, a masz może oryginalny tłumik? Jak masz to popróbuj coś z nim, no i jeszcze powiedz jak wygląda nagar na świecy (dzięki temu sprawdzisz czy gaźnik masz wyregulowany), Z filmiku widać że ewidentnie coś jest nie tak, a ile ci pali czy jeszcze nie robiłes pomiarów?
Post: 20 kwie 2012, 20:34
wiec tak wydech jest yasuni c 16 gaźnik igła przez 1000km prawie ledwo co się na świecy elektrody przyciemniły dałem nową święcę nawet 2 próbowałem :( próbowałem i bez filtra dalej to samo:( roki są jeszcze lżejsze próbowałem od kolegi najlżejsze jakie robią do tego waria i ciągle to samo :(
Post: 20 kwie 2012, 20:41
A ssanie masz automatyczne czy ręczne, tak wpadłem na pomysł że to może być ze ssanie się nie wyłącza, jak się rozgrzeje jest jakaś poprawa? U mnie też jest jak jest zimy nie osiąga zadawalających mnie osiągów, no i jeszcze jak wygląda sprawa spalin, mocno kopci? Docierałeś go? :mrgreen:
Post: 20 kwie 2012, 20:51
docierany był do prawie 800km nie no znośnie kopci ręczne ssanie mam jak się rozgrzeje to dalej tak samo jak na starcie:(
Post: 20 kwie 2012, 21:00
Eh no nie wiem, ale mogę ci powiedzieć że raczej musisz szukać problemu w silniku niz w napędzie, bo przy takim setupie( ile tam powinno byc kucy 10 :mrgreen: ?) to z kołem w górze to to powinien się zebrać w pół chwili, a on nawet na nie za duże obroty wchodzi, myśl jeszcze coś nad regulacją gaźnika.
Post: 20 kwie 2012, 21:02
w sumie to nie wiem co o tym myśleć może to być wina stacyjki ?
Post: 20 kwie 2012, 21:06
Stacyjki raczej nie, za zdrowy rozum to stacyjka tylko łączy i rozłącza dwa przewody i tyle żadnej innej konkretnej roli.
Post: 20 kwie 2012, 21:11
aha a np "zrywki"?:D
Post: 20 kwie 2012, 21:15
a masz zrywkę :mrgreen: ? , tez raczej nie chyba ze styki w zrywce wchodzą w rezonans z silnikiem :P i przy odpowiednio wysokich obrotach się rozstykają ale to raczej nie możliwe, Jeszcze powiedz czy na większych rolkach v-max sie nie zwiększał?
