Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:07
Post: 19 kwie 2012, 22:34
Mam mały problem a mianowicie spalanie jest bardzo duże nie wiem czym to może być spowodowane. Mam dysze główną 90, dysze wolnych 50, iglice na środku, gaźnik 19, filtr powietrza seria i pali mi 7-8L / 100km :shock: to nie jest normalne, gaźnik jest bardzo trudno wyregulować, śrubkę od składu mieszanki mam wykręconą na pół obrotu i chodzi wkręca się ładnie ale faluje na obrotach i ma wysokie wolne obroty. Może to być spowodowane za dużą dyszą główną ? I ostatnio zdarzyło mi się to już drugi raz, że filtr powietrza był zalany w środku paliwem było go tam dosyć dużo.
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam :)
Post: 20 kwie 2012, 6:30
Przy większych gażnikach stosuje się mniejsze dysze tylko nie napisałeś jaki masz cylinder, a co do paliwa w filtrze sprawdż zawór membranowy.
Post: 22 kwie 2012, 0:21
andrzej2310 pisze:
Zawór jest okej sprawdzałem blaszki przylegają ładnie, cylinder jest 70 cm3, wcześniej miałem dysze 72 ale nie chciał chodzić z filtrem powietrza a na tej chodzi z filtrem ładnie ale paliwo z chodzi jak szalone :/ ostatnio zabrakło mi paliwa w spuściłem od kumpla 300-350 ml to po przejechaniu 2 km już był koniec :/ nie wiem co mam zrobić...
Post: 22 kwie 2012, 5:37
To jest coś nie tak, dysza 90 przy seryjnym filtrze i śrubka tylko wykręcona o pół obrotu łapie gdzieś lewe powietrze, sprawdż czy nie ma jakiś wycieków na uszczelniaczach wału, połączenie gażnika z filtrem i króćcem.
