Dzisiaj jest 18 cze 2026, 17:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 03 lut 2012, 12:56
Peterro556xd pisze:
czy spreżya s6 medium bedzie dobra pod komin s6 pro replica i wario s6 sport pro
Nie. Tutaj musi byc twarda centralka, zeby silnik krecil na wysokich. Hebo czerwona +90 powinna byc ok. Sprezynki tez hebo czerwone.
Post: 03 lut 2012, 13:53
maciek805, nie nie wystarczy medium :?: :?:
przez Spory Pro i Pro replica to jest zestaw stworzony dla ciebie i dane części do regulacji są odpowiednie....ew można dać trochę lżejsze roleczki :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 03 lut 2012, 14:05
CEzary rs... W ogole nie rozumiem twojej wypowiedzi :
CEzary rs... pisze:
Nie chce gdybac, wiec napisz jasno o co ci chodzi.
Jesli chodzi o pro replice to reguluje sie ja tak, aby w jezdzie osiagala wysokie obroty.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 14:05 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 14:11
mam problemy z system i cały czas mi jakieś błędy wyskakują..
chodzi mi o to że wariator Sport Pro i części jak w nim są (rolki i sprężyna ) są odpowiednio dobrane do wydechu Pro Replica...i na tej sprężynie da się dobrze wyregulować ten zestaw,ew można dać lżejsze rolki abym miał większe obroty
Mój mała bestia :)
Post: 05 lut 2012, 14:14
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Pro Replica w skuterach nie jest "trudna" do wyregulowania dlatego, że ciągnie dopiero przy wysokich robotach... Ta cała trudność polega na tym, że ma bardzo szeroki zakres obrotów użytecznych. Skuter z wydechem Pro Replica nabiera gwałtownie mocy od 4500rpm a moc max uzyskuje przy 8000-9500 rpm w zależności od cylindra (różnica wynika z różnych kątów otwarcia wydechu w cylindrze...)
CEzary rs... pisze:
Trochę jest tu prawdy, trochę nie... Pro Replica powstała do cylindra S6 Sport Pro 70cc. Z nim teoretycznie powinna współpracować najlepiej. Jeśli chodzi o ustawienie napędu to kwestia indywidualna... Mimo wszystko na wario Hebo skuter z tym wydechem po odpowiednich regulacjach jeździ dużo lepiej, niż na wariatorze sport Pro.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 19:00
Pojazd: Keeway Matrix swap
Mial ktoś sprężynę Tec żółtą ? ;)
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 13 mar 2012, 20:59
Jaka jest spręzyna porównywalna do Hebo 60% bo wycofali ją z produkcji już :|
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 13 mar 2012, 21:17
Pojazd: nissan
kub961, Stage6 medium.
Post: 13 mar 2012, 21:34
A ta biała Naraku, opłaca sie to brać w ogóle?
Był - Aerox 08r.
Post: 09 kwie 2012, 19:29
Pojazd: Matrix LC
dodam od siebie że u mnie centralka Top Racing +30 straciła swoje wartości po 2tyg. Piszę to ponieważ komuś może się przydać przy wyborze, Hebo +60 mam 3 lata i nadal jest taka sama twardość jak po kupnie :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 09 kwie 2012, 19:31
teraz jak nie robią hebo 60 to można kupować malossi żółtą, takie info odemnie :D
Był - Aerox 08r.
Post: 09 kwie 2012, 19:36
kub961, albo Stage6 Medium.
Post: 13 kwie 2012, 22:23
Jakiej twardości jest Stage 6 Hard ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 17 kwie 2012, 21:47
ILE MA MALOSSI CZERWONA?! JEST JAK STAGE6 MEDIUM?
Nie pisz dużymi literami !
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 7:06 przez nyger96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2012, 22:50
Pojazd: borsche vr5
Malossi Zółta - 40kg
Post: 26 kwie 2012, 14:38
ktoś sprawdzi Stage6 Soft and Hard?
pozdrawiam
Post: 21 maja 2012, 17:36
Pojazd: Renault Megane II
mi seryjna kymco super9 wyszła 41 kg
Post: 17 cze 2012, 19:10
Jeżeli mam wario s6 i wydech tecnigas TREK to sprężyna s6 medium będzie dobra ?
Teraz mam serie sprężyne i skuter jeździ mi tylko na rolkach 10g.
Post: 25 cze 2012, 12:44
Poszukuje twardości nacisku
Stage6 hard - ?kg
Stage6 soft - ?kg
Polini Evo Slider, d.3,6mm - ?kg
Polini Evo Slider, d.3,8mm - ?kg
-------------->Sprężynki sprzegła trzy szczękowych (tylko jak to sprawdzić)
Hebo zielone - ?kg (nacisk)
Hebo niebieskie - ?kg (nacisk)
Hebo czerwone - ?kg (nacisk)
Malossi, 3G zielone - ?kg (nacisk)
Malossi, 3G niebieskie - ?kg (nacisk)
Malossi, 3G czerwone - ?kg (nacisk)
Stage6 białe - ?kg (nacisk)
Stage6 pomarańczowe - ?kg (nacisk)
Stage6 czerwone - ?kg (nacisk)
Chyba te kolory
http://www.shop.mieloch.p...,pZ045953.bhtml
Top Racing zielone - ?kg (nacisk)
Top Racing czerwone - ?kg (nacisk)
Top Racing niebieskie - ?kg (nacisk)
Polini 3G żółte - ?kg (nacisk)
Polini 3G zielone - ?kg (nacisk)
Polini 3G czarne - ?kg (nacisk)
Chyba te kolory
http://www.shop.mieloch.p...,pZ004591.bhtml
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 12:47 przez donrafal1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2012, 0:07
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Co do sprężynek to nacisku nie zmierzysz, jedynie rozciągliwość. P.S. Jaką wybrać? Malossi żółtą czy czerwoną? LV ZX, Multivar, 6g...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
