Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:26
 Tytuł: Strasznie kopci
Post: 21 kwie 2012, 18:44
Mam pewien problem. Otóż w mój booster jakoś źle pali, tzn. przy tłumiku strasznie dużo takiego oleju pozostaje. Wygląda to tak jakby nie spalał do końca oleju. Skuter jest świeżo dotarty, jeżdżę na oleju Putoline fullsyntetyk. Co to może być?
Boosterek;) -------> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ht=booster
Post: 21 kwie 2012, 18:55
Jaki set. Jaką mieszankę robisz ? Używasz dozownika ?
Post: 21 kwie 2012, 18:57
Używam dozownika
Post: 21 kwie 2012, 19:16
W boosterkach chyba jest dozownik na linke - razem z gazem, im wiecej tym wiecej podaje leju. Mozliwe ze ci sie zacięła linka ;]
edit: albo spadla, bo jak nie jest zalozona ma wtedy chyba maksymalna dawke.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 19:17 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 19:53
kucharz pisze:
Taaa a świstak siedzi i zawija w sreberka. Panie mechanik, dozownik na linkę mają chinole, jak linka się urwie a przy okazji będziesz leciał na całej manetce to przejedziesz jedynie kilkadziesiąt metrów.
smir, dla mnie za bogata mieszanka w paliwo, zobacz czy świeca ma prawidłowy kolor.
Post: 22 kwie 2012, 9:27
FLYP001 pisze:
kucharz pisze:
Kolego miałem urwaną linke z dozownika i jakoś na niej jeździłem bo sam nie wiedziałem o tym i właśnie kolega wyżej Kucharz zauważył to u mnie i jakoś nic nie zatarłem bo wtedy dostawał pełna dawkę oleju.!
Post: 22 kwie 2012, 14:37
Już chciałem ci przyznać racje ale nie ogarniam tego. Przecież jeśli ta przepustnica sterowana linką jest w pozycji spoczynku to dostaje mało oleju. Jak przekręcisz manetką do oporu to dostaje najwięcej. Skoro tak to jak linka ci się urwie- przepustnica wraca w pozycje spoczynku czyli silnik dostaje minimum oleju.
Po przeczytaniu tego co napisałeś myślałem że przepustnica w pozycji spoczynku daje max oleju a wraz ze skręcaniem manetki poziom oleju się obniża. Tylko to jest pozbawione sensu bo w takim razie na coraz wyższych obrotach silnik dostawałby coraz mniej oleju. W jaki sposób ty to rozumiesz? Bez oleju można przejechać kilka km, nie wykluczone że tylko przytarłeś cylinder jeśli nie robiłeś długiej trasy.
Btw ja takich problemów nie mam :cool:
Post: 22 kwie 2012, 19:33
Jezdziłem na urwanej lince pół roku i jezdze nastepny rok ale linka już jest nowa i cyl jest czysty moze to potwierdzic kolego Kucharz bo miał mój cylinder w reku więc wiem co gadam.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 19:35 przez remik1010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 19:37
Powoli tez tego zaczynam nie ogarniac. Ale mam u siebie Yamahe Jog (nie tylko w chinolach jest ta linka:)) i od 5lat jeździ ona własnie z zerwana tą linka, skuter kopci dosyc mocno wiec podejżewam ze oleju dostaje wystarczajaco, a silnik pracuje bardzo dobrze.
edit: ha, moze twórcy tego sposobu podawania oleju przewidzieli zrywajace sie linki, i ta dawka jest wystarczajaca :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 19:38 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 19:47
Uploaded with ImageShack.us
Jak to jest pompa oleju
A to rolka która jest na wale i napedza pompe zeby podawała olej więc jak wał napedza pompe to ona musi gdzies ten olej podawać bo inaczej by cos mogło rozerwac szczelic itd.I ona niewiem jak wy myslicie ale ja to rozumiem tak ze pompa i tak i tak musi ten olej podawać bo wał sie kreci napedza pompe i ona podaje oliwe do silnika.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 19:47 przez remik1010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 20:15
No chyba remik dobrze gada, a dodajac gazu, wał sie szybciej obraca przez co pompuje wiecej oleju, ale w takim razie ta linka niemiała by najmniejszego sensu.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 23 kwie 2012, 7:29
Ja myśle że w tej pompie będzie coś ala przepustnica jak w gaźnika.A w pompie też moze być coś takiego i ona niby jest zamknięta ale i tak i tak podaje olej a gdy wał zakreci szybciej (dasz więcej gazu) tym on się otwiera pod ciśnieniem i daje więcej oleju.
Moja Kochanka  ---->>
Post: 23 kwie 2012, 21:50
No to ten sam patent jest w minarelli tylko nie ma linki. To po co ta przepustnica skoro bez linki da się żyć? Przerost formy nad treścią? Nie ogarniam. Dozowniki to zło!
