Dzisiaj jest 06 sie 2026, 4:56
Post: 22 kwie 2012, 12:02
Witam wszystkich, dnia dzisiejszego 22.04.2012 r. Mój o to aerox nie chce zejść z obrotów. Ustawiłem iglice, żeby była jak najniżej, obroty wkręcałem wykręcałem i też nic, pozostaje sprawa mieszanki którą mam wkręconą na maxa. Pytanie co mam teraz zrobić, gdyż moje obroty wynoszą 5.5 tyś ! czyli sam jedzie :/ JAK JE ZMNIEJSZYĆ DO 3tyś przynajmniej. Z góry dziękuję za każdą pomoc. :)
Post: 22 kwie 2012, 12:06
Może kiedy składałeś przepustnice to wsadziłeś na odwrót ją to znaczy że taki rowek przez całość powinien siedzieć na bolcu w gaźniku i przepustnica może być cały czas podniesiona
e tam :D Daj tam Sprężynki sprzęgła Hebo czerwone :) i bd ruszał z 6000 Rpm. I bd musiał dodać gazu jeszcze :) ja mam podobnie i sie tym nie przejmuje .
Post: 22 kwie 2012, 12:14
ale spalanie duże :D a ja już nie wyrabiam z tankowaniem :P MaTiOs95 czy mógłbyś dokładniej powiedzieć co mogłem źle zrobić ? :)
Zablokowana linka ? Tak jak kolega wyżej , źle włożona przepustnica , stawiam na to drugie.
Post: 22 kwie 2012, 12:17
linka nie jest zablokowana ma nawet trochę luzu, a przepustnice dobrze włożyłem że sprężyna wchodzi w taki wystajacy w gazniku bolec tjb wszystko dobrze złożone, raczej.
Post: 22 kwie 2012, 12:21
e no .. to weś może ci sie gaźnik rozregulował co ? śrubka z mieszanki sie nie wykręciła czasem ? dokręć o 2-3 obroty i zobacz czy coś zmieni :)
Post: 22 kwie 2012, 12:23
śrubę od mieszanki wkręcona jest prawie na maxa ;d
Post: 22 kwie 2012, 12:36
Ale jak wyjmiesz przepustnice to powinieneś ujrzeć takiego bolca który jest w gaźniku i ten bolec powinien być prowadnicą dla przepustnicy.
Rowek w przepustnicy przez całą długość powinien siedzieć w tym bolcu, o ten rowek mi chodzi
Post: 22 kwie 2012, 12:40
Przepraszam ale z deka nie kumam ;/
Post: 22 kwie 2012, 12:41
No a po drugiej stronie na dole przepustnicy jest jakie małe ścięcie , te ścięcie reguluje się śrubką ze sprężyną.
Post: 22 kwie 2012, 12:47
pierwsze słyszę serio że można takie coś zrobić
Post: 22 kwie 2012, 12:52
no to odkręć pokrywke od przepustnicy , to tam gdzie linka od gazu. I popatrz jak masz , spróbuj jeszcze raz wsadzić , na pewno pomoże
Post: 22 kwie 2012, 13:10
Przesyłam zdjęcia jak to wygląda jbc i od razu przepraszam za słabą jakość.
Post: 22 kwie 2012, 13:14
No i tam na przepustnicy , masz ten rowek , co widać sprężyne , to naceluj tym rowkiem na ten mały cypelek , nie na śrubke ,przykręć i odpal , daj znać
Post: 22 kwie 2012, 13:22
no to akurat na to zwracam uwage i jest z tym dobrze wszystko bo inaczej linka gazu by nie chodziła jak by było źle nasadzone :/
Post: 22 kwie 2012, 15:02
Właśnie jak by było źle nasadzone to by ci przepustnica się opuszczała i podnosiła normalnie ale by nie opadała na sam dół
Post: 22 kwie 2012, 16:10
no właśnie to co może być źle że takie obroty wysokie i się nie da zmniejszyć :/
Post: 22 kwie 2012, 16:25
powietrza nie ciegnie lewego ??? jak sie przejedziesz i dasz mu full gaz i puścisz to spadnie do 5000 czy trzyma wyzsze może pływak się zacioł ale dysze zapchane mało paliwa dostaje i ma wysokie obroty
Post: 22 kwie 2012, 18:23
jak daje full gaz pozniej puszczam to po woli spada do tych 5 albo i w ogole w sumie.
