Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:58
Post: 22 kwie 2012, 7:45
W moim kiłejku jak wjade w kałuże albo jak trochę postoi to dzieje się coś takiego jakby miał odcinke. Albo jak wjade w kałuże lub jak pada deszcz to normalnie nie ma jazdy tak jakby odcinał zapłon i nie wchodzi na obroty (wkręca się do jakiś może 6k obrotów i koniec) czym to może być spowodowane. A i dodam jeszcze że jak powoli bede dawał gaz to jakoś tam wejdzie na te obroty ale czasami i tak zacznie przerywać.
Post: 22 kwie 2012, 14:17
Sory za ppp ale czy nikt nie wie co mu jest no kurde
Post: 22 kwie 2012, 14:21
zobacz fajkę :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 22 kwie 2012, 14:35
Może to z wilgocią to zbieg okoliczności a wina leży po stronie gaźnika ? Może też jest gdzieś instalacja odkryta ?
Post: 24 kwie 2012, 14:33
Miałem tak samo, że mi przerywał od wilgoci. Przyczyną był pęknięty wężyk od recyrkulacji spalin, którym woda dostawała się do filtra powietrza, a dalej do gaźnika. Nie wiem czy u Ciebie tak jest, ale sprawdź czy gdzieś do gaźnika nie dostaje się woda.
DuDiS pisze:
to nie 4t ;d
no to was zaskoczę, bo ten problem miałem w 2T
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 19:17 przez cendruss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 14:49
to nie 4t ;d
baczek642 pisze:
Post: 24 kwie 2012, 17:49
to nie jest 4t i teraz jak nie pada deszcz to juz problem znika tylko jak zimny to przez kilkaset metrów przerywa a potem juz normalnie więc nie wiem ale jak w nocy na cewke popatrzyłem to iskra gdzieś przebija bo niebiesko tam było ale dziś złapałem za cewke i mnie nie kopneło
Post: 26 kwie 2012, 6:36
problem rozwiązany zmieniłem moduł bo miałem Odblokowany CDI Naraku zamontowałem orginalny i wszytko pięknie chodzi
