Dzisiaj jest 05 paź 2026, 11:08
Post: 24 kwie 2012, 14:49
Pojazd: Piaggio Typhoon
Posiadam skuter Piaggio Typhoon rok 2000. problem polega na tym że nie można ustawić mu niskich obrotów, wygląda to tak jakby śruba od wolnych obrotów była za krótka, wkręcona jest do końca a obrotów nie trzyma i gaśnie. Drugi problem to osiągi leci tylko 70km/h i trzeba go ciągnąć do oporu żeby poszedł te marne 70. po regulacji śrubą paliwo-powietrze i opuszczeniu iglicy z piątego na drugi ząbek od góry, na początku było dobrze, 70 leciał bez ciągniecia i jeszcze sporo gazu zostawało i mniej palił a teraz znowu trzeba ciągnąć oporem, dużo pali i ciężko się rozpędza od 60 do 70 a powyżej to już nie ma szans. wszystko jest w serii tylko sprzęgło RMS RACE, gaźnik dellorto 14, iglica drugi ząbek od góry, dysza główna 60, dysza niskich obrotów 34, simeringi również bez zarzutów, filtr powietrza wymieniony, gaźnik czyszczony.
Proszę o pomoc, podanie jakiś sensownych przyczyn i porad co można zrobić żeby poprawić osiągi i zmniejszyć spalanie chociaż do 4 litrów.
Post: 24 kwie 2012, 14:56
WojtalTPH, a jak z cylkiem ? zmierz mu kompresje...
jakie masz rolki i sprężynki docisk ? może trzeba wymienić coś w napędzie,
sprawdź zawór membranowy ...
Honda NSR 125 <3
Post: 24 kwie 2012, 15:09
zawór nie przepuszcza, do kompresji to by się przydał manometr a ja nie posiadam. można jakoś inaczej sprawdzić? sprężyna centralna seria, rolki 5 gram ale w dobrym stanie, pasek nowy. talerz wariatora ze ślizgami do wymiany bo się frezy posypały. ale to już lada dzień dotrze do mnie.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 15:13 przez WojtalTPH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 18:52
można inaczej sprawidzić, rozbierz cylinder i włóż pierścień do cylindra i sprawdź jaką ma przerwę
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 24 kwie 2012, 21:40
to dużo roboty, lepiej załatwie manometr. a jaka może być jeszcze przyczyna?
