Dzisiaj jest 20 cze 2026, 14:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 20 kwie 2012, 21:12
kosmaty69 pisze:
Hmm, dziwna sprawa, gdyby to była wska to bym Ci coś doradził, ale tutaj to ciemno..
Mogło też być tak ze tam sie w tych kanalikach coś przytkało
no niestety to nie jest WSKa
kanały sprawdzone,wszystkie ładne czyste, tłok założony dobrze (strzałką w dół)
świeca jak była sucha tak jest sucha ;/ i nie wiem dlaczego on za c*** nie może zassać paliwa ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 21 kwie 2012, 8:25
Ja mam Innaczej :evil: u mnie znowu paliwo dochodzi do świecy a nie odpala ( nie założony wydech) i leci ogień z kanału wydechowego i strzela a nie odpala.
Post: 21 kwie 2012, 8:28
Wiesz co zrób ?
Zatkaj filtr powietrza ręką i proboj odpalać.
Chyba ze tak juz robiłes:/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 22 kwie 2012, 19:44
kosmaty69 pisze:
Wiesz co zrób ?
Tak już tak robiłem, nic nie pomaga ...
Tłok za nic w świecie nie może wypchać mieszanki pod świece ...
Odświeżam
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 20:17 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 20:33
a próbowałeś na mniejszej dyszy ? np 60-65 ? ja jak wsadziłem dellorto z dyszą 90, to nie chciał odpalać na 70-tce [wiem ze dziwne ale to keeway fact xd] dopiero jak dalem 60 to zadziałało i potem wrzuciłem większą. Spróbuj jeszcze tego, moze akurat.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 22 kwie 2012, 20:43
Tukan12 pisze:
mam dysze 75, próbowałem na niej, tylko że u mnie tłok nie chce wypchać mieszanki pod świecę żeby nastąpił zapłon i wybuch. paliwo jest dostarczane, kompresja jest można powiedzieć ogromna bo aż 11,2 bar ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 22 kwie 2012, 21:06
kajuj1110, faktycznie masz duży problem :/ . Ja bym ci radził spróbować na seryjnym module go odpalić, ale podejrzewam, że raczej już tak robiłeś. Nie rozumiem jak tam może paliwo nie dochodzić do tłoka. Skoro membranki ok i wszystko czyste. Jesteś pewnien tego?
Z gaźnikiem to faktycznie weś ty wsadź seryjny z dyszą 65 i iglicę na środkek. Większy pod 50cc może tylko zaszkodzić. A, że dyszę 100 dałeś żeby paliwo doszło to raczej nie ma nic do tego, gdyby miało dojść to by doszło i przy 50.
Posprawdzaj ten gaźnik nowy co kupiłeś czy tam wszystko z nim ok czy wszystko siedzi jak trzeba, śróbki, uszczelki itp.
Nie piłuj rozrusznika, ja się przekonałem że z kopa lepiej pali. A jak kopka normalnie chodzi nie zacina się tam nic nie blokuje?
Mówisz, że jak dasz mu strzykawką to załapie na chwilkę?
A co do sprawdzenia iskry na świecy to wystarczy że przyłożysz ją pod jakiś metal po prostu, najlepiej pod boczną stopkę.
Słuchaj a jak z zapłonem i ustawieniem? Chodzi o to czy iskra jest akurat wtedy gdy tłok jest w końu fazy sprężania.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 21:10 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 13:11
grzecho142 pisze:
1.Wszystko jest czyste, moduł chodzi normalnie, na zwykłym też sprawdzałem.
2.Gaźnik też zmieniałem na fabryczny i też jest to samo.
3.Nic się nie blokuje przy kopaniu, wał, i wszystko chodzi tak jak powinno. (łożyska, uszczelniacze, wał,cylinder, wszystko nowe)
4.tak jest paliwo wstrzyknięte pod świece momentalnie spala
5.Iskra na świecy jest, cewka jest cała i zdrowa, świeca nówka, kable ok
6.Zapłon jest ustawiony idealnie.
7.Wszystko typu membrany, gaźnik, moduł itp. itd. to wszystko jest sprawdzone i jest ok
8.Paliwo dochodzi do gaźnika, po czym przechodzi przez blok membranek i trafia do komory wstępnego sprężania (czyli do wału).
9.Problem dotyczy tego że tłok nie wypycha mieszanki paliwowo-powietrznej ze skrzyni korbowej pod świece (kanały czyste, kompresja na cylku 11,2 bar)
10.Czy to może być problem uszczelniaczy, skoro są nowe ? tylko ten od strony magneta jest inny bo nie miał takiego samego (tego z tym metalowym kołnierzem - takie jak np. w zestawie z mielocha stage6 za 130 zł)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 23 kwie 2012, 19:49
Tak wiem, wiem post pod postem, przepraszam, ale odświeżam :)
F5 ... ludzie pomóżcie no bo pogoda coraz piękniejsza a ja tracę nerwy i czas w garażu ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 23 kwie 2012, 20:06
No zdaję się że wszystko ok, to że tłok nie wyycha paliwa to jakim cudem? Musi przecież, jak chodzi i jest sprężanie, wszystko to nie możliwe że nie wepchał. To nie będą uszczelniacze po mojemu. Czy problem się pojawaił po zmiane cylindra? Jeśli stary masz sprawny to cóż tylko ci stary założyć zostało, ale to naprawdę jakaś idiotyczna sytuacja, może wada jest tak banalna, że nikt wpaść nie może.
Post: 24 kwie 2012, 7:18
Szczerze, jak mowi kolega, jesli jest kompresja - musi działać laski nie robi ! To dobra myśl, wsadzić stary cylek i sprawdzić czy działa. Moim zdaniem to też nie uszczelniacze bo niby dlaczego skoro jest kompresja.
Powiedz mi jeszcze, czy uszczelka POD cylindrem i POD głowicą to zestaw sklepowy? czy może sam je wykonałeś, bo mam pewien pomysł.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 7:20 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 16:29
Tukan12 pisze:
heh laski to mi nie zrobi, od tego są dziewczyny :) :P
A wracając do tematu, okazało się że bardzo inteligenty pan w sklepie dał mi uszczelniacz jakiś no name ... i mało tego do oleju to raz, a dwa o 1 mm za szeroki :) = 0 uszczelnienia, ale aż dziwne bo paliwo nie ciekło tym uszczelniaczem, dziś odebrałem zamówiony uszczelniacz Corteco, założyłem, jeden kop i co ? i od razu zapalił :))... Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc.
Niestety to nie wszystko ... mam problem, ponieważ cały czas załącza mi rozrusznik, w ogóle go nie wysprzęgla wiecie może dlaczego tak się dzieje ?, nasmarowałem wszystko i złożyłem a tu dalej nie wysprzęgla rozrusznika :( ... pomóżcie :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 24 kwie 2012, 19:16
Cieszę się razeom z tobą kajuj1110, .
Lekcja dla wszystkich żeby nie kupywać chińskiego gówna!!!
I słuchać się tylko siebie a nie fachowców, którzy myślą, że coś umieją.
Z rozrusznikiem to spokojnie, coś tam nie tak musi być popatrz.
Post: 25 kwie 2012, 21:56
No więc Admin do zamknięcia i usunięcia, wszystkim którzy próbowali pomóc dziękuję :) .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
