Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:48
 Tytuł: Streetrace
Post: 25 kwie 2012, 8:19
A więc tak mam przejechane 610km na tym cylindrze wszystko było spoko dopóki nie odczepiła mi się rurka od zbiorniczka oleju(przejechałem może z 10m) wszystko na następny dzień naprawiłem, zalałem nowy olej. Po rozgrzaniu ok 5 min jade się przejechać wszystko ładnie śmiga i nagle skuter gaśnie. Ładnie odpala, jade ok 500m i to samo, tak w kółko. Podejrzewam że tłok puchnie, ktoś miał podobny problem? Co to może być?
PS dzisiaj będe mierzył kompresje, może ona mi coś podpowie:P
Edit:kompresja 11,1 bar więc raczej się nie rysnął, moc ta sama. Niewiem może coś się zagrzało,zmieniłem moduł i lepiej pali, osiągi te same. Dzisiaj sie przejechałem 5km i nic się nie działo, niewiem czemu mi takie fochy walił wczoraj:/
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 12:34 przez elastyna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 12:20
moze sie rysnął ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 25 kwie 2012, 12:41
Jak kompresja 11 bar to na pewno nie porysowany . Może gaźnik przytkany ?
Post: 25 kwie 2012, 12:45
Jeżeli gaźnik byłby przytkany to by poprostu gorzej jechał, a jeździ tak samo:P To wyglądało tak: jade np 30 km/h gaśnie, ładnie odpala, jade dalej, gaśnie, odpalam i tak non stop teraz tego problemu nie miałem ale może za mało jeździłem bo tylko 5km.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 25 kwie 2012, 12:51
Tez tak miałem i miałem gaznik zatkany. Sprawdz to .
Post: 26 kwie 2012, 11:20
Dzisiaj przejechałem 20km i 2 razy mi zgasł. Raz przy 30km/h, a drugi raz po przejechaniu 500m od ostatniego zgasnięcia. Może faktycznie coś się zawiesz/blokuje w gaźniku. Przeczyszcze i napisze czy coś sie polepszyło.
edit: Dzisiaj zrobiłem sobie kolejną przejażdżke, gasł mi co chwile, dojechałem prawie do domu i zdechł nie odpala, kręcić rozrusznik ale nie łapie. Chyba jutro posprawdzam wszystko od podstaw. Poprostu nie wiem co z nim jest :/
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 12:49 przez elastyna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 13:10
elastyna pisze:
miałem dokładnie tak samo z cylindrem po takim samym problemie, tylko że ja zapomniałem podpiąć wężyk od oleju i jechałem ok. 1 km :) ...
Rozbierz cylinder, sprawdź gładź, przejedź się kawałek i sprawdź jak bardzo cylinder się grzeje ... Streetrace, chłodzony powietrzem bardzo lubi się przegrzewać, dokładnie przeczyść gaźnik, sprawdź pływak. ja zrobiłem tak samo jak napisałem wyżej i pomogło :), na cylindrze miałem leciutkie ryski :). ... zostawiłem je :P - moc w ogóle nie spadła :), zobacz pierścienie bo czasem nie równo się ścierają ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 28 kwie 2012, 13:22
Dzisiaj przeczyściłem świece, gaźnik, kruciec,filtr powietrza próbuje odpalić i nic nie idzie. Kopnąłem pare razy kopką i myśle coś za lekko chodzi. Sprawdzam kompresje 4bary, kurde chyba cylinder zatarty... Już myślę skąd pieniądze skombinować na nowy tłok i pierścienie+szlif. Rozbieram cylinder zdejmujesz wszystko, patrze pierścienie się zapiekły z trudem je wyjąłem. Cylinder nie ma żadnych rys, gładziutki jak dupa niemowlaka. Tłok ma jedną ryskę, mam nadzieje że przez to kompresja znacznie nie spadnie. Za chwile biore się za składanie wszystkiego, napisze jaka jest kompresja i czy w ogóle skuter odpala:P Tylko czemu się zapiekły pierścienie?!
EDIT Kompresja: 9,2 na zimnym silniku, sprawdze jeszcze kompresje na ciepłym. Skuter chodzi troche gorzej, ale jakoś chodzi.
EDIT 2 pojeździłem troche z 20km i to samo, gaśnie jak wcześniej. Cylinder nie porysowany, tłok troche porysowany i jak zwykle pierścienie się zapiekły. Chyba kupie nowy tłok i pierścienie i po problemie..
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 14:13 przez elastyna, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2012, 9:25
odświeżam
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 03 maja 2012, 11:28
Last Chance
ej, mam dokladnie to samo, cylek ma przejechane 100km, czyli nawet nie dotarty, elegancko go docieram, i takie cuda sie dzieja, i tez na tym streetrace!!, jade, gaśnie, zatrzymuje sie odpalam, przejade 500m, znowu, ale jak chwile postoi i przestygnie to jest ok, i znowu moge jechac z 10km, ocb,
dodam ze nie mam aku, i jak zaczyna gasnac, to tak jak bym przekrecil kluczyk.., wszystko odrazu gasnie, a tak nie powinno byc, bo wal sie jeszcze kreci do zatrzymania skutera, i robi jeszcze prąd, więc troche dziwna sprawa,
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 11:29 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 11:39
To chociaż nie jestem sam:P Mam już zjechany troche tłok więc już mi nie zależy na nim, powiększyłem troche rowki w tłoku(tam gdzie siedzą pierścienie) i jest nieco lepiej. Wczoraj zrobiłem trase 70km i dwa razy mi tak zgasł więc jest lepiej. Zauważyłem że tłok jest najbardziej zjechany od strony okna wydechowego, może tam jest jakaś minimalna górka,wypukłość, zadzior który jest nawet nie wyczuwalny i nie widoczny. Chyba zrobie za jakiś czas szlif i kupie nowy tłok z pierścieniami może problem zniknie.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 03 maja 2012, 11:51
Last Chance
eno, kupilem cylek za 400 zl, a nie za 50, wiec chyba powinno to dzialac, jak bym chcial cylek na 100km to bym nie kupowal na mielochu, tylko na allegro no name!!, dzisiaj moze go sciagne i zobacze jak mój wyglada, ale u mnie jak cos to napewno nie przez brak oleju, bo sam robie mieszanke, i na oleju nie oszczędzam..
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 11:58 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 14:56
Last Chance
sry za ppp, ale rozkrecilem mojego cylka, i powiem wam jestem w szoku, pobilem rekord!!, mój cylek wytrzymał niecałe 100km, prawdopodobnie tłok lekko spuch, tłok jest do wymiany, na cylko na szczescie jest tylko jedna rysa, wyczówalna , a reszta to takie przytarcia, widoczne, ale nie wyczówalne, mam takie pytanie jak wymienie tłok na taki sam jak jest orginalny, to będzie już dobrze??, czy cylek nadaje się do wymiany??
Post: 03 maja 2012, 20:50
U mnie tłok jest w kiepski stanie, ale jak narazie jakoś na nim jeżdże. Jak zmienisz to chyba będzie dobrze, kurde nie to jak wymieniać tłok jeszcze na dotarciu mnie czeka to samo :?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 04 maja 2012, 12:36
Last Chance
mam ten sam cylek drugi raz, i w tamtym bylo dokładnie to samo, z tym ze tamten wytrzymal 600km, juz tego badziewia nie kupi.., a miałem tez malossi sporta i nie bylo zadnego problemu, wytrzymal 6000km
Post: 04 maja 2012, 14:04
po prostu tłok wam puchnie, przegrzał się bez oleju. NIe jeździj tak bo w końcy cylinder przytrzesz. Mam taki sam problem tylko że na serii;)
Post: 04 maja 2012, 14:39
Last Chance
sebagbw pisze:
hahaha dobre.., jak bys lał tyle oleju co ja, to bys nawet nie pomyslal ze to dlatego.., jakos z malossim nie mialem zadnego problemu, a z tym badziewiem sa wieczne problemy!!,
Post: 04 maja 2012, 16:57
to może zbyt uboga mieszankę masz ustawioną jak dla streetrace? u mnie tłok puchł przy dyszy seryjnej odblokowanej, a o 10 większej już nie. Ani razu nie spuchł.
Streetrace nie są złymi cylindrami, tłoki vertexa czy meteora nie są złe. A mówisz że niecałe 100km zrobiłeś, to jest pewne że za mało paliwa dostaje... bo nie sądze abyś katował go na maksa na dotarciu. Ewentualnie sprawdź szczelność obudowy cylindra, czy ma dobre chłodzenie
Post: 05 maja 2012, 14:25
a tłok jak założyłeś strzałką do okna wydechowego czy do góry
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 19 maja 2012, 13:32
Skuter mi ostatnio zdech, rozebrałem i znowu pierścienie się zapiekły :? Tłok i tak jest do wywalenia więc powiększe troszke rowki tam gdzie są pierścienie, moze to coś pomorze. Jeszcze raz mi zdechnie to robie szlif...
Czemu pierścienie się zapiekają?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
