Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:32
Post: 25 kwie 2012, 12:26
Witam
Mam Peugeot Trekker z 2006 r na rolkach 8.4g.
Skuter był przymulony tak od 60-70 ale jak wszedł na obroty to nie ta maszyna.
Więc wieczorem postanowiłem rozkręcić wariator .
Rolki są kwadratowe i na jakie by tu je zmienić czytałem na tym forum że o 1g lub 0.5g w dół od seryjnych czyli jak mam 8.4g to na 7.7g poloni.
Więc czy opłaca sie kupować cięższe rolki czy lżejsze ??
Prosze o Pomoc.
W tym temacie będzie wszystko zawarte.
Z góry dziękuje
Post: 25 kwie 2012, 12:30
zmień na 8g
Post: 25 kwie 2012, 12:31
Na seryjne 8.4g?
Post: 25 kwie 2012, 12:35
nie na 8g
Post: 25 kwie 2012, 12:56
Kolega proponuje
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c9becc9563
Które z rolek będą lepsze??
Post: 25 kwie 2012, 16:43
Możesz kupić sobie rolki testowe poliniego bodajże ś tam 6,6 7,5 8,5 9,0 . 60 zł
albo ja bym zaczął od 7,5 i zobaczył rezultat - najtańsze są motoforce około23 zł
Post: 25 kwie 2012, 17:38
tarus1, nie dodał że ma wydech ninja warioator i sprzęgło stage6 ja z takim kompletem bym prubował koło 7g ale jak masz kasy troszkę na wydanie to kup testowe.
Post: 25 kwie 2012, 18:48
Mam do wydania okolo 60zl
Post: 26 kwie 2012, 14:46
tarus1, mam do ciebie pytanko jak odkręciłeś wariator bo ja nie mam pneumatyka i kompletnie nie wiem jak się za to zabrać???
Jeden ślad, wiele dróg.
WLKP.
Post: 26 kwie 2012, 15:14
aras1505, to może ja pomoge miałem ten sam problem czytałem że wszyscy odkręcali śrubokrętem blokowali ale ja nie mogłem i wpadłem wkońcu na pomysł
wziełem płaski klucz taki kiło 10 może być 12 wziełem jedną strone włołyłem w przeciwtalez między ząbki a drugą stronę oparłem o karter tak się mocno zablokowało że nie było możliwoścoi że się nie da odkręcić. mam nadzieje że pomgłem jak tak nie chcesz to możesz kupić blokade tłoka
Post: 26 kwie 2012, 15:19
spróbuję jutro i powiem jak poszło. nie będę nic kupować bo szkoda trochę kaski. dzięki za info :D pozdro :)
WLKP.
Post: 26 kwie 2012, 15:48
aras1505, ja sam sobie zrobiłem blokade do wariatora na 3 ząbki to jest 5 minut roboty boszem .
