Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 26 kwie 2012, 16:11
Witam
Interesuję się motorem zawartym w tym ogłoszeniu http://tablica.pl/oferta/sprzedam-lub-zamienie-honda-hm-cre-sm-50-70-ID11JtH.html
Z opisu wynika, że silnik ciągnie olej ze skrzyni biegów. Co to może oznaczać?
Chciałbym wiedzieć czy naprawa byłaby cieżka. Czy poniósłbym duże koszty itp.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2012, 18:29
To oznacza że uszczelniacz na wale od strony sprzęgła jest do wymiany ;)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 18:49 przez moto_fan4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 20:48
Uszczelniacz do wymiany. Najlepiej zleć to sprzedawcy i dołóż tą 100, żeby nie mieć problemów, bo różnie to bywa. Z drugiej strony dziwne, że 2008r. jeszcze po tunie i tak tanio. Za 4,5 tysiąca spokojnie powinien stać.
Post: 26 kwie 2012, 21:22
Tylko pewnie gdybym zlecił to sprzedawcy to cena nie byłaby już tak atrakcyjna. Z tego co się dowiedziałem to wszystko działa dobrze tyle tylko, że bardzo kopci i trzeba dolewać olej do skrzyni.
Co do tuningu to jest tam wydech i chiński cylinder. Wał i łożyska były prawdopodobnie nie ruszane.
@bartexc jakie problemy masz na myśli?
Post: 26 kwie 2012, 22:28
Żadne. Chodzi mi o to, że koleś pisze, że kopci, a po rozkręceniu okazuje się, że jeszcze kilka dodatkowych części do wymiany. Tak jest jak odpicowują ludzie pod sprzedaż, albo wpisują o jakimś problemie, a za nimi idą kolejne. Oczywiście nie sugeruję, że w tym przypadku tak jest :)
Także pytaj, negocjuj i kupuj :D
Post: 04 maja 2012, 14:28
Karter raczej nie jest pęknięty? Istnieje możliwość żeby to było coś innego niż uszczelniacz?
Post: 04 maja 2012, 14:32
Pojazd: Peugeot Trekker
matizeusz, to że kopci , to wina uszczelniacza , ale kolega wyżej pisał, że oprócz tego może być coś innego zepsute , nie związanego z kopceniem.
Post: 04 maja 2012, 14:36
Ok, to resztę trzeba będzie solidnie przejrzeć. Macie pomysły co można by było posprawdzać?
Post: 04 maja 2012, 14:39
Pierw to kompresje , jak będziesz jechał oglądać to weź manometr i sprawdź.
Post: 04 maja 2012, 20:30
Bardzo możliwe,że kartek przy uszczelniacu/lozysku costał uszczerbiony/odpękniety i dlatego kopci;) A to juz droższa zabawa bo Nowe uszczelniacze + karter trochu się nazbiera;) Pjona
Post: 05 maja 2012, 14:22
Orientuje się ktoś jaki jest koszt takiego karteru? Każdy od Minarelli AM6 będzie pasował?
A tak ogólnie to do silnika w tej Hondzie pasują części np. z Yamahy DT itp. z AM6?
Post: 05 maja 2012, 16:55
Połówka karteru to koszt +-50zł + przesyłka z allegro.
Tak, wszystkie części silnikowe pasują od DT do HM bo to są te same silniki
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 16:56 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
