Dzisiaj jest 11 sie 2026, 11:27
Post: 28 kwie 2012, 15:37
Witam, mam problem otóż: po przejechaniu 2km jog nie chcę się wkręcić na obroty, tak jakby nie chciał złapać rezo. Na stopkach skuter się wkręca jednak gdy odpuszczę i odkręcę manetkę przez chwilę słychać buczenie i znów się wkręca. Tak samo jest podczas jazdy, rozpędza się do 20km/h, gdy kolega mnie podholuje do 50km/h dalej do 80 jedzie w miarę normlanie. Kłopoty zaczęły się dzisiaj, wczoraj myłem skuter, myślę że niczego nie zalałem. Miałem już kiedyś taki sam problem gdy założyłem za lekkie rolki, teraz stało się to z dnia na dzień. Powodem może być przegrzanie? Czekam na opinię i rady :)
Post: 28 kwie 2012, 16:31
Przegrzanie chyba raczej nie skoro od 50-80 leci dobrze. Ja bym sprawdził gaźnik na początek
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 28 kwie 2012, 20:52
Chyba właśnie gaźnik jest problemem, gdy włączę ssanie (ręczne) jest znacznie gorzej. Świeca wcześniej była kawa z mlekiem, teraz jest czarna jak smoła. Myślę, że mieszanka jest za uboga.
Żeby zmniejszyć dawkę powietrza należy wkręcić czy wykręcić śrubkę od mieszanki? ;)
Post: 28 kwie 2012, 21:05
Aby zmniejszyć dawkę paliwa to trzeba wymręcicć
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 28 kwie 2012, 21:12
Pojazd: Golf Mk1 GTD
MaTiOs95, a nie czasem, żeby dawkę zmniejszyć, to wkręcić tą śrubkę ?
Post: 28 kwie 2012, 21:13
Czym bardziej wkręcę tym mniej powietrza tak?.
Post: 28 kwie 2012, 21:14
czym bardziej wkręcisz to mniej benzyny :mrgreen:
Post: 29 kwie 2012, 9:34
Jeżeli na ssaniu jest znacznie gorzej to powinienem zwiększyć czy zmniejszyć dawkę benzyny? Trochę się pogubiłem :?
Post: 29 kwie 2012, 11:00
RaczekxD, czym bardziej się wkręca to więcej paliwa.
Odepnij sobie filter i loknij do gaziora od strony filtra i wkręć sobie śrubkę na maxa i zobaczysz że zastawia ona otwór którym powinno wpływać powietrze
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 29 kwie 2012, 11:09
Wkręcając zmniejszamy dawkę powietrza. Ssanie zmniejsza dawkę powietrza?
Post: 29 kwie 2012, 11:57
Daktyl098, ssanie zwiększa dawkę paliwa
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 29 kwie 2012, 15:39
Próbowałem wyregulować gaźnik śrubką od mieszanki. Gdy stoi na nóżkach w miarę się wkręca jednak na najwyższych obrotach przerywa tzn jest takie uuu ;p. Gdy zdejmę z nóżek nie ma siły się dźwignąć, rozpędza się do 7km/h. Jedynie zaraz po odpaleniu ma siłę przez 10s. Jakie mogą być tego przyczyny? Osobiście uważam, że przyczyną jest zasyfiony gaźnik, nie czyściłem go od roku, i filtr stożek siatkowy, do tego bywa, że jeżdżę po piasku itp. Co o tym sądzicie? Sam nie potrafię wyczyścić gaźnika :D, potem to złożyć itp.. :/
