Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:01
Post: 28 kwie 2012, 20:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Siemka. Dzisiaj gdy ogarnąłem problem urwanej śruby przy mocowaniu wydechu do cylindra wreszcie wszystko poskręcałem. Zrobiłem jakieś 5km i wszystko było ok potem po jakichś 40-60min pojechałem znowu na przejażdżkę wtedy też właśnie po ok 5-7km chciałem zrobić mały przystanek dla skutera dodam, że go nie cisnąłem jakoś mocno gdy skuterem już stawalem do tego postoju to wszystko było ok - nie gasiłem go ani nic no i nastepnie dałem gazu i już chciałem jechać no i po przejechaniu kawałka skuter zgasł ( nie słyszałem żadnych zgrzytów, strzalów czy też wybuchów :twisted: tylko po prostu zgasł no to zszedłem i chce kopnąć, żeby odpalić a tu kurcze kopniak nie chce sie ruszyć. Po dopchaniu skutera do domu ( te 5km go pchałem... - nie miał kto zaholować ) naładowałem akumulator, ale rozrusznik nie ma siły, a światła itd chodzą dobrze no to odkręciłem pokrywę przekładni i wszystko jest jak wcześniej tylko ten kopniak się nie rusza czyli wariator cały też bo jak zdejmę pokrywę to kopka normalnie działa i odbija.
Co wy na to ? Zatarty ? :/
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 kwie 2012, 20:35
klarok, Odkręcaj cylek i sprawdzaj, innej rady nie ma :P może Ci tłok złapało... Nie koniecznie od razu musiałeś zatrzeć, może tylko się lekko przytarł
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 28 kwie 2012, 21:01
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
U mnie tak było na kopce mogłem stawać ;p zatarłem go.
Post: 28 kwie 2012, 22:24
to na 99% zatarty bo gdyby sie przytarł albo tłok by spuchł to po ostygnięciu by normalnie było
Malina [*]
Post: 29 kwie 2012, 8:16
Yhy tylko dziwi mnie co było tego przyczyną bo wcześniej niby 10km zrobił
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 29 kwie 2012, 8:44
Może podczas jazdy wypadł Ci od oleju szlałfik xd i strzeliło go u mnie było tak że za dużo syfu w oleju ;)
Post: 29 kwie 2012, 10:25
Co teraz radzicie ? Mój setup to malossi multivar + stage6 pro replica. Oczywiście w grę wchodzi sprzedaż nawet obu części. 70cc nie wsadzę z powodu tego, że nie stać mnie nawet na cylinder - obecnie mam tylko 260zł, a jak wiadome do 70cc musiał bym wstawić większy gaźnik oraz łożyska etc więc to odpada. Myślałem o china 70cc, ale pewnie musiał bym za jakieś 500-1000km znowu go wymieniać więc bezsens także myślałem o oddaniu mojego cylindra do szlifu oraz kupno nowego tłoka z pierścieniami np Vertexa, a nie żadną chinę albo włożenie zamiennika typu Tec HQ albo jakiś inny Tec bądź jakiś np Motoforce 50cc
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 29 kwie 2012, 11:15
Zależy wszystko od Ciebie. Ja bym na Twoim miejscu włożył tą 70 china :) Zawsze by moc była większa, a co do łożysk to teraz też moze się okazać, że będą do wymiany. A co do gaźnika to nie koniecznie trzeba wymieniać przy china 70 wystarczy czasem tylko dysza :)
Post: 29 kwie 2012, 11:19
Też myślałem o tym 70cc china, ale kurcze nie mam tak kasy bo jak po 500km mi ten china 70cc siądzie to nie będę miał kasy na nowy chociaż w sumie te 100zł.. sam nie wiem
@Edit
Mam pytanie, w keewayu hurricane 2009r jest sworzeń 10 czy 12mm ? bo wiem, że były i takie i takie w różnych rocznikach
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 11:30 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 11:38
Czemu akurat po 500 km ? Jak będziesz dbał o dobra mieszanke (najlepiej rób ja sam) i nie bedziesz go piłował cały czas to bedzie chodzić :)
Post: 29 kwie 2012, 11:54
Wrzuć mocną 50ccm i będzie okk ;)
Post: 29 kwie 2012, 12:23
klarok pisze:
Dołączam się do pytania :)
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
korg, Dbać? Mój skuter po 3 latach wygląda jak nowy więc o to nie trzeba sie martwić na pewno bym docierał go najlepiej jak mogę i ten dozownik oleju bym wywalił.
Maksiu, Mocna 50cc jest droższa niż jakiś Streetrace czy nawet Malossi Sport 70cc te wysilone 50cc są drogie więc odpada. Najprawdopodobniej bedzie china 70cc, ale musze jeszcze to rozebrać i zobaczyć wszystko co i jak..
Chłopaki to jak z tym sworzniem ? Mój hurricane 2009r ma 10 czy 12mm ? Proszę o pewne wypowiedzi tzn takie potwierdzone
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 12:24 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 21:12
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Sworzeń 12mm (wszystkie keeway mają 12mm)
a cylinder zamiast tej chiny i szajsu proponuje Power Force 70cc - łożysk ani wału nie musisz zmieniać - jest to mało wysilona 70-tka :wink:
Kosztuje 299zł :wink:
