Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:20
Post: 29 kwie 2012, 8:08
Witam. Ostatnio wymieniłem w swoim kingway coliber fartt 4t cylinder na 80ccm (chinski czyli normalnie to pewnie 72)+ wałek, głowica, przejechałem już 150km i nie wiedze zbytnio różnicy w v-max ;/ Moc jest o wiele większa, ale v-max pozostał taki sam...Dodam, że dysze mam seryjną...
No i tu mam kilka pytań:
1.Co jeszcze wymienić aby poprawił sie v-max?
2.Jakie mniej więcej powinien mieć spalanie skuter po zmianie cylindra i jak dam jeszcze dysze np.85/90?
3.czy wariator da duzo do v-max? (oryginalny czy chiński?)
Post: 29 kwie 2012, 8:17
tetezz, jaki masz v-max? Może zablokowany jeszcze jest? Spalanie pewnie wzrośnie, ale nie tak bardzo. Wariator da Ci po dobrej regulacji około 10km/h, ale mówię o wariatorze firm: malossi, polini, ewentualnie naraku.
Post: 29 kwie 2012, 8:28
To mi się raczej wariatora nie opłaca kupować... a v-max, teraz z nowym cylindrem i wcześniej też jest +/- 70km/h, tylko teraz może troche szybciej dochodzi do tych 70, niz wcześniej. (znaczy najlepiej to dochodzi do 60km/h a potem to już się wlecze do tych 70km/h i wiecej nie da rady) blokady są wszystkie pościągane.
Post: 29 kwie 2012, 9:40
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
A jak z wydechem?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 29 kwie 2012, 9:44
Przemek051195, w 4t wydech nie ma znaczenia, wstaw większą wysze
Post: 29 kwie 2012, 10:01
MrCannabis, ma, bo może być zablokowany, najlepszy by był przelot.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 29 kwie 2012, 10:08
1. Pozostała jakaś blokada.
2. Masz krótkie przełożenia (blokowane jak kto woli)
3. Wydech go blokuje o ma za mały przelot.
Sprzedam Boostera.
Post: 29 kwie 2012, 10:39
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Przede wszystkim regulacja.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 29 kwie 2012, 15:04
Właśnie blokada w wydechu ma duże znaczenie, regulacja także
A co z CDI ?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 15:14 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 kwie 2012, 19:13
wiem przecież! kolega miał wilge trójke i po zdjeciu blokady z wydechu mial vmax wiekszy o ok 5 czy 10 km/h na całkowitej serii. Wiem, bo wtedy mu mierzyłem predkosc
Post: 29 kwie 2012, 19:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niektóre tłumiki w 4T były blokowane :P Łatwo to poznać.
