Dzisiaj jest 21 mar 2026, 16:30
Post: 28 kwie 2012, 9:00
Witam,
potrzebuje nowy cylinder do piaggio nrg power purejet 2005r, jaki mi polecacie? jakie sie sprawdzaja? ceny sa rozne lecz ktore sa ok? chcialbym aby napewno nie byl gorszy w osiagach od seryjnego....
Post: 28 kwie 2012, 9:04
a nad jakimi się zastanawiasz? Masz już jakieś upatrzone?
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 28 kwie 2012, 10:49
podoba mi sie z malossi poj 50cc ale cena 600zl, nie wiem czy warto...? dlatego pytam o wasze propozyje opinie porady
Post: 28 kwie 2012, 19:46
seba1531, Ale myślisz bardziej o 70cc, czy coś w stylu zamiennika? Opisz się jakoś, żebyśmy wiedzieli w jakich przedziałach patrzeć. Jakieś ograniczenia cenowe?
Post: 29 kwie 2012, 9:01
myslalem raczej o zamienniku orginalnego czyli 50cc, poniewaz to jest skuter na dojazdy do pracy, w przyszlosci moze go wzmocnie :) a cena mysle ze powyzej 600zl nie wchodzi w gre :wink: choc mocniejszy 50cc moglby byc :cool:
tutaj jest kilka http://www.scooterkingz.pl/sklep/tuning ... 50-od-2005 co o nich sadzicie?
a jeszce jedno, bo tak pezyszlo mi na mysl... czy jesli na orginale mam polowe kompresji tej co powinien miec to musze wymienic cylinder tez? tak twierdzi mechanik
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 10:14 przez seba1531, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 kwie 2012, 10:24
seba1531, tak, przydałoby się zmienić cylinder... A na jaki to nie wiem, ciężko zejść poniżej tych 5-6 stów żeby nie kupić gówna.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 30 kwie 2012, 22:23
Moim faworytem jest malossi i jego też bym Ci najbardziej polecał. Pewność, wytrzymałość, troszkę więcej mocy niż seryjny. Tylko jest też najdroższy... Airsal też może być dobrym rozwiązaniem, lecz myślę, że bardziej opłaca się dopłacić te 15 zł więcej i mieć pewność i jakość.
Post: 30 kwie 2012, 22:39
Pojazd: borsche vr5
A mnie dziwi, że pokazane są cylindry do wersji gaźnikowej.
Osobiście skłaniałbym się do szlifu i tłoka Vertex, koszt ok 250zł i jakość oryginalnego cylindra.
Post: 30 kwie 2012, 22:56
Pojazd: Honda NSR 125
Malossi Sport 50cc do silnika na wtrysku raczej nie da rady.. Komputer jest zaprogramowany na seryjną 50 więc musiałbyś wgrać inne mapy albo jedynie Malossi 70 cc do wtryskowca wraz z komputerem.
Najlepiej to zrób szlif tak jak przedmówca i będzie ok :)
Post: 30 kwie 2012, 23:19
Pojazd: borsche vr5
Yakuza pisze:
wgrać inne mapy
nie ma czegoś takiego, jest jedynie ECU dodawane do cylindra Malossi Sport 70.
PS. Do PureJeta jak i DiTecha jest dedykowany jedynie Malossi Sport 70 - 1200zł i Polini Sport 70 960zł. Nie mam pojęcia dlaczego SKZ ma te cylindry w kategorii silnika na wtrysku.
seba1531 pisze:
w zależności w jakim stanie jest cylinder, jeśli ma rysy i jest zowalizowany same pierścienie lub tłok dużej różnicy nie zrobią, lepiej dorzucić 50zł na szlif i mieć zestaw jak nowy;)
Post: 01 maja 2012, 11:50
mass143 pisze:
mass143 gdzie takowy tlok mozna kupic?
Post: 01 maja 2012, 13:39
a w ogole jaki rozmiar tloka bedzie mi potrzebny?
