Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 22:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 29 kwie 2012, 11:04
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, chciałbym się zapytać czy jest mozliwość przeróbki hondy dio 50 AF18E na cylinder chłodzony cieczą od PEUGEOT LC SPEEDFIGHT
Cylinder hondy dio ma rozstaw szpilek 48mm
sworzeń musi być na 12mm
Cylinder tylko 50
mam takie same wymiary jak ten cylek poniżej :
http://allegro.pl/nowy-cylinder-tlok-pe ... 10628.html
Dlaczego chce sie tego podjąc, a dlatego, że mam dość robienia przerw w upalne dni, gdyby cylinder przypasował do karterów to później byłoby już z górki ;)
Cylinder moży być używany, nowy lub do szlifu razem z głowicą do max 150zł
Proszę o rady i oferty ?
Post: 29 kwie 2012, 11:22
Imię: Maciej
sz_kamil, a skok jest taki sam?
Post: 29 kwie 2012, 11:31
Imię: Kamil
Ponizej link do danych speedfight 2 LC
http://motocykle.com.pl/index.php?str=s ... odel&id=37
A honda dio, tak mi sie wydaje ma skok tłoka 44mm ?
To raczej wystarczy cylinder podnieść - czy nie ????
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 11:41 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 11:36
Imię: Maciej
Ale można wyrównać.
Załatw cylinder i podziel się informacjami :D
Post: 29 kwie 2012, 11:44
Imię: Kamil
W speedfighcie LC skok tłoka to - 39,1mm
W hondzie dio 50 AC AF18E skok tłoka to - 41,4mm
Różnice są bardzo małe, czyli jest jedank możliwość wsadzenia cylindra LC ;)
Wystarczy dać 2 uszczelki pod cylinder i powinno być ok, jeżeli nie to uszczelka aluminiowa 2,3mm
EDIT
Mam zamiar kupić ten cylek, co to za firma TUNE-EX ???
http://allegro.pl/show_item.php?item=22 ... 71e1e483bb
EDIT
Chce przerobić ją na LC poniważ już 3 tłoki przytarłem :twisted:
2xPPP
Przeczytaj regulamin forum.
Warn
Piórek
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 13:48 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2012, 15:28
sz_kamil, No no zdaj relacje bo tez planuję LC. X8R-ka ma ten sam silnik co dio? Słyszałem że od minareli tez podchodzi tylko trzeba skok ustawić.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 29 kwie 2012, 16:28
daj wyciąć laserowo podkładke aluminiową pod cylinder. Myslałeś gdzie schowasz chłodnice ?
Post: 29 kwie 2012, 16:36
Imię: Kamil
No właśnie muslę co do chłodnicy i dam ją na przód, ale nie pod plastik ( czaszę tylko nad nią ) i to jakoś się przykreci, dorobi mocowanie tak jak tu ( klik w zdjęcie ):
http://www.sulit.com.ph/index.php/view+ ... n+REPRICED
I jeszcze zostanie problem z pompą cieczy, czy od speedfighta wejdzie ta fabryczna, wygląda na to samo mocowanie, choć mogę się mylić .
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 16:38 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 16:40
Imię: Maciej
sz_kamil, elektryczną wstaw.
Ta chłodnica wcale nie pasuje, wręcz psuje urok skutera.
Spróbuj schować pod czaszą, a najlepiej zrób Custom :evil: :D
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 16:43 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 16:50
a może wejdzie pod "pług" z przodu ?
Post: 29 kwie 2012, 16:53
Imię: Kamil
Narazie to trzeba wstawić cylek, jak to się zrobi to później będe myślał z chłodnicą, oczywiście na forum zdjecia będe wrzucał jak będe to składał. Cylek kupie dopiero za około 7-10dni ponieważ kase zbieram ;)
Post: 29 kwie 2012, 17:03
no jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie :D Sam sie napaliłem na lc XD a chłodnice to za koło. Osobiście w swojej bym dał w czachę. Nie wie ktos jaki jest skok w x8r ?
Honda x8r [*]
Post: 29 kwie 2012, 17:16
Imię: Maciej
PatrykSob14, skok w hondzie wynosi 41,8mm (według moich obliczeń)
Minarelli Horizontal ma skok 39,7 mm
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 17:19 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 17:20
Maciek1997, a to nie jest taki sam :/ . To co trzeba by było zrobic? A od Roxa by ewentualnie pasował?
Honda x8r [*]
Post: 29 kwie 2012, 17:23
Imię: Maciej
PatrykSob14, jeśli od minarelli jest krótszy to nie problem.
Podkładka dystansowa i już.
Post: 29 kwie 2012, 18:00
Imię: Kamil
No dobra tylko elektryczna motoforce kosztuje prawie 300zł nowa, a to jest bardzo dużo jak na moją kieszeń .
Jaki jeszcze cylinder pasuje do tej hondy, rozstaw szpilek mam 48mm ???
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 18:09 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2012, 18:12
Imię: Maciej
sz_kamil, a po co motoforca?
Kup Bosha od samochodu.
Post: 29 kwie 2012, 19:16
Ciekawy pomysł z taką przeróbką , a wydech jakiś będziesz kupował ? :)
Post: 29 kwie 2012, 19:20
Imię: Maciej
Sebachu, wydechu nie dostaniesz do tego :D
Trzeba przerabiać mocowanie do cylindra, a najlepiej to spawaka robić.
Post: 29 kwie 2012, 19:27
Maciek1997, Mocowanie? Od speedfighta podchodzą wydech więc nie powinno byc aż tak źle :p a pompa od samochodu nie bedzie za wydajna?
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:27 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
