Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:54
Post: 29 kwie 2012, 12:50
Witam, posiadam skuter Aprilia Sr 50 R Factory 28rok. i setup to:
-Wydech leovince ZX-r
-Wariator multivar 2000
-Centralka biała (od multivara)
- Sprężynki sprzęgła polini ZIELONE.
- rolki 6,5g
- dysza 75 (reguluje gaźnik)
przechodząc do rzeczy skuter na 2/4 manetki jedzie prawie nic i tylko go szarpie tak bruum, bruum... jak mu się da 3/4 manetki to OGIEŃ ! co mam zrobić by szedł tak, dodam gazu 1/4 lub 2/4 to on jedzie i idzie coraz wyżej... bo w serii miałem tak, że jak dałem lekko gazu to się rozpędzał a tutaj muszę dać 3/4 albo full bo inaczej jak dam lekko to szarpie.. ;/
jestem w trakcie regulacji gaźnika ale miałem wceśniej centralke top racing 22% i to samo myślałem, że dam białą z malossi i będzie git ale nic to nie dało.
co mam zrobić by był równy start jak pisałem wyżej ???
Aprilia SR 50 FACTORY, 28 ROK.
Post: 29 kwie 2012, 14:46
F5
Post: 30 kwie 2012, 7:52
Zmień sprężynki sprzęgła na miększe czarne(te bez farby) polini i powinien ruszać z mniejszych obrotów
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 30 kwie 2012, 9:47
Ja posiadam ten zestaw:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7d5ee9aa4b
a to ma wpływ na v-max'a ?
Post: 30 kwie 2012, 11:13
Nie ma wpływu na v-max jedynie na start daj tą czarną z tego zestawu co posiadasz i będzie ruszał z mniejszych obrotów.
Zieloną ja nam założoną przy cylindrze HMR.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 30 kwie 2012, 11:59
miałem tę szarą własnie wcześniej i na starcie muliło :D xD i dałęm te zielone tylko teraz trzeba dać full by ruszył... idę zaraz dać te czarę i zobaczę.
Post: 30 kwie 2012, 12:19
e4nd, a co jak będzie muł na starcie ? bo na etykiecie sprężynek pisze, że te nero black są właśnie trochę twardsze od seryjnych ale jak będzie muł ? :>
Post: 30 kwie 2012, 14:04
To daj twardszą sprężyne centralną,
i wtedy obroty się podniosą w pełnym zakresie pracy silnika
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 30 kwie 2012, 15:36
Dałem te szare centralka jest z malossi biała role 5,5 z malossi i jest git :D dam później centralke malossi 60% i zobaczę ;)
jeszcze mam do cb pytanie :D dlaczego przy 80-100 jak jadę drogą w dół to idzie tak z 8-100 i puszczam i zaraz odkręcam na full to robi buu.. i zaraz łapie i jest git, co to może być ?
Post: 30 kwie 2012, 19:12
Brakuje mu paliwa zakręć troche powietrza 1/4 obrotu
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 30 kwie 2012, 22:05
Testowałem dziś skuter zmieniłem napęd no i tak iglica na 2 ząbku od góry no i pojechałem 10km odkręciłem trochę powietrze i patrzę świeca po boku lekko mokra ale nic więcej no i trochę czarna, lekko ją chwyciło na brązowo ^^ skuterek testowałem na v-maxx Suzuki GSX-R 750 K9 i pod górkę 94 a na prostej 100 i szedł dalej tylko za autem kulaliśmy... więc niezły wynik przyspieszenie super i v-maxx ok.
pokażę photo świecy:
http://imageshack.us/f/838/swiecap.jpg/
http://imageshack.us/f/35/swieca2t.jpg/
powiedzcie co zrobić teraz by uzyskać kawe z mlekiem :D
Post: 01 maja 2012, 7:04
Przeczytaj ten kawałek Czarny, suchy nalot...
O działaniu świecy zapłonowej można twierdzić na podstawie jej oględzin, dokonanych krótko po zatrzymaniu pracy silnika. Przed badaniami pojazd powinien przejechać odcinek ok. 10 km ze zmienną prędkością w zakresie średnich obciążeń silnika, z wyłączonym urządzeniem rozruchowym (popularne „ssanie”), a tuż przed unieruchomieniem silnika nie powinien on pracować zbyt długo na biegu jałowym. Brązowy kolor stożka izolatora (w odcieniach od jasnego do rdzawo-brunatnego) i ciemnobrązowy osad wewnątrz korpusu świadczą o właściwym doborze świecy oraz o prawidłowym stanie technicznym silnika.
Czarny, suchy nalot na stożku izolatora, elektrodach i korpusie świadczy o:
- spalaniu zbyt bogatej mieszanki z powodu złej regulacji gaźnika, silnego zanieczyszczenia filtru powietrza, niesprawności urządzenia rozruchowego albo pracy silnika z jego włączeniem;
- niewłaściwej wartości cieplnej świecy (świeca za „zimna”);
- opóźnionym zapłonie.
Zaolejenie świecy może mieć swą przyczynę w:
- zbyt wysokim poziomie oleju silnikowego;
- nadmiernym zużyciu przestrzeni roboczej cylindra (zużyte: pierścienie tłokowe, gładź tulei, prowadnic zaworów);
- niedrożny układ przewietrzania skrzyni korbowej.
Czysty, biały stożek izolatora, nadtopione elektrody i korpus o niebieskawym zabarwieniu dowodzą przegrzania świecy, które mogło być spowodowane:
- spalaniem za ubogiej mieszanki z powodu niewłaściwej regulacji gaźnika lub nieszczelności
układu dolotowego (zasysanie tzw. „fałszywego” powietrza);
- zbyt wczesnym zapłonem;
- niewłaściwą wartością cieplną świecy (świeca za „gorąca”);
- nieszczelnością świecy w jej otworze (np. niedokręcona lub brak uszczelki);
- zapłonem powierzchniowym od gorącego nagaru, odłożonego we wnętrzu cylindra.
Nadmiernie zużyte elektrody świadczą o przekroczeniu okresu trwałości
Post: 01 maja 2012, 11:28
Zbyt bogata mieszanka więc śrubkę od powietrza odkręcać czy przykręcać ?
Post: 01 maja 2012, 12:13
Odkręć troche śróbę i rób to stopniowo.
Bogata mieszanka - dużo paliwa mało powietrza
Uboga mieszanka - dużo powietrza mało paliwa
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 01 maja 2012, 20:37
odkręciłem dziś rano o pół obr. jak nie więcej zrobiłem 48km i świeca lekko mokra kolor ten samo co wcześniej na photo... a ta śrubka od mieszanki już zaraz będzie wykręcona :D bo już nie ma gdzie kręcić...
Post: 02 maja 2012, 7:34
A jaką masz świece ,bo powinna być NGK BR9ES
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 02 maja 2012, 11:57
Właśnie mam tą świecę "NGK BR9ES"
Post: 03 maja 2012, 9:22
Hmm.. dziwne ale śrubka od składu mieszanki jest wykręcona już prawie na maxx.. zaraz wypadnie... a świeca photo niżej...
po za tym gwint jest mokry... sami zobaczcie.
już kręciłem od wkręconej na maxx i jechałem co 1/4 obrotu i nic. ;/e4nd, Help :D
http://imageshack.us/photo/my-images/4/58918475.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/718/50845035.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/806/63116880.jpg/
edit:
Przed chwilą musiałem jechać kawałek 10km no jak się zaraz schłodzi skuterek to wykręcę świecę i dam nowe photo w sumie to photo co dałem jest z 01:00 dziś, skuter odstał zanim odkręciłem, a i jak jadę na nie rozgrzanym to przerywa.. brum, bu, brum, bu, bru jak się zagrzeje to idzie normalnie.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 9:29 przez dawidex88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 9:39
Jaki olej stosujesz do mieszanki i w jakich proporcjach ?
Opis regulacji gażnika
Śruba dolnych obrotów [O]
Śruba powietrza [P]
1.Zakręć powietrze całkowicie
2.Odkęć śrubę od dolnych obrotów
3.Odkęć jeden obrut [P]
4.ODPAL
5.Wkręcaj pomału [O] jednocześnie dodając gazu co obrót
aż skuter będzie równo pracował
6.Odkęć jeden obrut [P]
7.Odkęć [O] aż skuter będzie równo pracował
Post: 03 maja 2012, 11:18
Olej Castrol power racing, skuter sam miesza ja tylko leje olej do dozownika on sam podaje sobie go, zaraz idę zrobić jak piszesz.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 11:18 przez dawidex88, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
