Dzisiaj jest 12 paź 2026, 3:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 kwie 2012, 20:58
Witam .Mam problem z moja nową husqvarna wr 125 , ktora odpaliłem 3 dni temu .przed odpaleniem zapaleniem zadzwoniliśmy do sprzedającego .z rozmowy wynikało że musimy ją odblokować zmieniając dyfuzor ,przepustnice ,ustawienia iglicy i dysze .a docieranie "normalna jazda ".dyfuzor zmieniony , przepustnica zmieniona , ustawienia iglicy zmienione , a dysze miałem wstawić którcyh nie było w zestawie . więc wstawiłem te które były jak najbliżej tych którego kazał wsadzić .gdy wszystko było juz gotowe zatankowałem motorek mieszank 1:33 .motorek nie chciał zapalić , wiec go popchnęliśmy .zapalił od razu.kilka delikatnych kółek po 100m każde.na tych dyszach które zainstalowałem przy pierwszym przekręceniu manetki energicznie wchodził na obroty , gdy odpuszczałem i jeszcze raz dodawałem gazy zaczynał się dławić :/ .regulacja na wszystkie sposoby ( pan mechanik ) i nic :evil: .postanowiliśmy zainstalować dysze które były w org. wszytko git, ale już go nie wkręcałem bo przypomniałem sobie że jest na dotarciu :mrgreen: . po przebiegu 30 km postanowiłem juz troche dać jej w palik .gdy nagle dam w dzide zaczyna sie dławić jakby był zimny . jeśli stopniowo dodaje troche więcej gazu wchodzi na obroty jest warknięcie i ogromne odejście ( prawidłowo) na 2s i znów sie dławi . tak ja na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=QB57GABk ... e=youtu.be . wręcił sie tylko 2 razy . cały czas na filmie próbowałem dac dzidę , ale się nie wkrecał . jeśli też jadę na 4 na w miarę na niskich obrotach i chcę przyśpieszyć zaczyna sie dławić .i zaczyna gasnąć troche pododaję gazu i znów jest git.też kiedy zbyt kładę sie na zakręcie i wychodzę to traci moc i dzieje sie to samo o czym napisałem wcześniej .dodaje gazy kilka razy i znów jest dobrze.co moge zrobic ?na postoju , lub na sprzęgle mogę dodawac gazu i sie nie dałwi jakby był zimny , wszystko jest jak ma byc .mam jeszcze 1 pytanie :< czy tak musi być ze blok silnika jest baaardzo ciepły , żaden z moich wcześniejszych sprzętów nie był taki ciepły. czy jeśli tak latam to może sie cos zepsuć ? proszę o pomoc kogoś kto sie zna .ogółem z motorka jestem baaaardzo zadowolony :mrgreen: .nigdy nie myślałem , ze 125 2t może tak dobrze jechac na dole ! jeśli juz sie wkręci nawet na 3 biegu jest wielkie szarpnięcie i aż go podnosi . z góry dzieki za pomoc . byłbym wdzięczny gdyby ktos mi pomógł ;) :mrgreen: jakie dysze wstawic i jaka iglice , czy może coś innego.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 21:03 przez Klimk, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 30 kwie 2012, 21:57
Z zaworem wydechowym wszystko ok ?? Jak tak to zmień dyszę na mniejszą.
Pozdrawiam
Post: 30 kwie 2012, 22:03
przy zaworze niczego nie robiłem czyli jest ok. mniejszej sie chyba juz nie da bo jest teraz wsadzona dysza , która była kiedy husqa była zablokowana ... :mrgreen: ale jeśli juz wejdzie na te obroty to jedzie . zapomniałem dodać ze moge normalnie jechac na wysokich tylko co jakiś czas po 2s łapie muła .dalej docierać husqe czy juz moge normalnie latać ??jutro nagram jak to "działa " :/
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:12 przez Klimk, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 26 maja 2012, 9:17
sory za pp wstawiłem dysze 460 , 45 przepustnice 5.0. jest minimalnie lepiej , ale problem został
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 9:18 przez Klimk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 17:28
Spróbuj zmienić świecę na nową bo objawy podobne są przy świecy padniętej. Jaki wydech masz tam wsadzony teraz ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 17:28 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 21:24
dyfuzor zmieniłem przed pierwszym odpaleniem . dziś troche kręciłem przy gaźniku i jest minimalnie lepiej , ale nadal ją dusi :(
Post: 26 maja 2012, 21:26
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Z tego co na filmiku widać, to problemów moze być kilka:
- przebita świeca
- rzeczywiście nieprawidłowa regulacja gaźnika
- ew. lewe powietrze na króćcu
- problem z zaworem wydechowym.
Moja setka po urwaniu się dźwigienki sterującej zaworem wydechowym (5cm kawałek metalu za 350zł...) Chodziła podobnie, ale jednak dało się ją powoli wkręcić do końca.
Na biegu jałowym też nie wkręca się do końca ?
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 26 maja 2012, 21:31
tak , kreci do końca http://www.youtube.com/watch?v=a93YeVhG ... el&list=UL tutaj jest 2 film
Post: 26 maja 2012, 21:33
Klimk, wyglada ewidentnie na zawór wydechowy. Miałem identyczne objawy.
Spróbuj jednak najpierw zmienić świecę, bo to zdecydowanie mniejsze koszty.
GALAXY pisze:
quap pisze:
Post: 26 maja 2012, 21:39
mógł się tak sam z siebie zepsuć ? czy musiałem się starać zeby go zepsuć ? :mrgreen: ile taka impreza jak cos kosztuje ?
Post: 26 maja 2012, 23:14
Na luzie jej nie przytrzymałeś to nie widać co i jak ale spróbuj jej dać ssanie podczas jazdy gdy ją zamuli wtedy zobaczysz czy za uboga mieszanka czy za bogata.
Pozdrawiam
Post: 27 maja 2012, 9:04
Miałem to samo w mtx 125. Urwała sie końcówka wydechu wraz z rurką wychodzącą od dyfuzora. Kręcił tylko do 6, a po powolnym dodawaniu gazu obroty wchodziły na max. Ja obstawiam wydech albo zawór.
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 27 maja 2012, 9:41
wydech na 100% jest dobry .http://www.youtube.com/watch?v=a93YeVhG ... el&list=UL 0:41 się wkręca . dziś spróbuję z tym ssaniem :mrgreen:
Post: 02 cze 2012, 17:18
dobra testowałem :mrgreen: miałem małą wpadkę ale się nie przyznam jaką bo się ośmieszę :mrgreen: . na ssaniu jest minimalnie lepiej . wyżej zaczyna się dusić :) więc pozostaje iglica :)
Post: 15 cze 2012, 21:36
I jak tam naprawione? Mógłbyś powiedzieć co mu dolegało bo teraz to samo złapało moją honde.
Post: 15 cze 2012, 22:01
^^ jeszcze nie :) jutro ci powiem .została tylko iglica ;) zmienię ustawienia iglicy i ok 12-13 pochwalę się co z tego wyszło :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2012, 22:02 przez Klimk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2012, 19:27
zmieniliśmy ustawienia i dalej to samo !
Post: 19 cze 2012, 16:26
Klimk musisz wyregulować poziom paliwa w komorze pływakowej, po tym zabiegu mój problem znikł. Regulujesz to odginając blaszkę do której jest przymocowany zaworek lub tak jak w moim przypadku regulowana jest uszczelka na zaworku (wkręca się i wykręca). Zobacz to i daj znać jak naprawisz.
Post: 19 cze 2012, 20:24
wiktor5557, dzięki jak zrobie to napisze co z tego wyszło :mrgreen:
Post: 19 cze 2012, 20:55
Pojazd: Aprilia RX 125
Ewidentnie go zalewa, 100% wina gaźnika.
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
