Dzisiaj jest 07 lip 2026, 10:08
Post: 02 lip 2009, 15:10
WItam . Gdy kupiłem skuter (orion 101s ) z pół roku temu to jezdziłem nawet 75 a teraz 55 max :/ i to sie zaczeło po zimie Wink tak mi się wydaje Smile i mam takie coś na zimny silnik jak jade i dam mu cały gaz to on przerywa , tak jakby paliwa nie dostawal :/ byłem u mechanika takiego w mojej ''wsi'' i on niby tam wyczyscił ale po kilku dniach znowu . Moze ma znaczenie to ,że rzy okazji zdjoł blokade z filtra powietrza i zwiekrzył dopływ paliwa ...Pomocy
Post: 02 lip 2009, 16:29
Dziwisz się że jak zimnemu silnikowi dasz pi*de to on się dusi i przerywa? Wyjdź sobie z kompletnie zimnej wody i idź od razu pod taką gorącą. Zobaczysz czy jest fajnie. W skuterze jest podobnie, praktykując jazdę na full na zimnym silniku dostaje on nieźle po dupie tak więc radzę przestać tak robić. Moim zdaniem przekombinowałeś z tym filtrem i teraz tak jest. Sprawdź elementy przekładni czyli wario, rolki, pasek. Przeczyść filtr powietrza.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 16:30 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 17:33
Mi kumpel powiedział ,że to źle ustawiony gaźnik za dużo powietrza za mało paliwa ;) a w ogóle ten mechanik teraz się dowiedziałem ,że nie umie robić:/a nawet nie chciałem żeby tą blokade zdejmował :/ teraz jak przyjade z wakacji za 2tyg pojade do serwisu ,żeby mi wyczyścili gaźnik i usttawili :) przeczyściłem filtr i jest poprawa ... a i jeszcze 1 właśnie jak on mi go ''zrobił'' to jak jest dość ciepło to gaśnie :/ czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 17:35 przez LcD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 18:59
Za wolne wolne obroty.
Post: 02 lip 2009, 20:13
aha , a którym pokrętłem reguluje się je ,a czy np . brudny cylinder mógłby spowodować ,że mam v max mniejszy?
Post: 03 lip 2009, 0:15
Brudny cylinder? Nie. Brudny gaźnik? Tak. Wolne obroty regulujesz takim wystającym pokrętłem z gaźnika, śrubką która jest wkręcona na sprężynce. Nie wiem jak to w TGB wygląda dokładnie, ale tak do powinno być.
Post: 05 lip 2009, 20:42
jak brudny masz cylinder to by sie zatarł odrazu. W cylindrze nie ma żadnej większej szczeliny między tłokiem, a gładzią cylindra więc odrazu się zatrze.
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 16 lip 2009, 22:02
A czy powodem mniejszego v -maxu mogą być starte rolki ?
Post: 16 lip 2009, 23:15
Tak, podobnie jak starty pasek.
Post: 17 lip 2009, 10:37
aby sprawdzić trzeba rozkrecić wariator?? a gdzie jest moduł w nim , który odcina zapłon?
A moge nasączyć filtr powietrza olejem do mieszanki - syntetycznym?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 11:44 przez LcD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 13:07
Możesz ale nasączać wcale nie musisz. Jeśli chcesz to daj małą kropelkę oleju tam gdzie ma zasysać, tak aby nie zmienić właściwości przepustowych wkładu filtra.
Post: 17 lip 2009, 13:21
Odkreciłem obudowe wariatora i sprzegła luknolem na pasek i moim zdaniem jest dobry bez problemu widac ząbki tak na oko 0.5 cm :) a rolek nie odkreciłem bo nie mam tego klucza :/ a da się sprawdzić jakoś czy rolki są zużyte bez patrzenia na nie??
Dziś zauważyłem następny problem :/ mam takie coś ,że jak mam tarcze hamulcową i zaciski to one dotykają do tarczy i gdy zakręce kołem to ewidentnie hamuje:/ co mam zrobić?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 21:25 przez LcD, łącznie zmieniany 2 razy
