Dzisiaj jest 20 maja 2026, 5:45
Post: 01 maja 2012, 16:39
Witam na starym pasku , ktory jest bardzo zniszczony skuter osiaga 80 km/h bez zadnych problemow. Po wymianie paska na malosii x -special skuter jedzie max 55. Czym to jest spowodowane?
Post: 01 maja 2012, 17:14
Pasek musi się ułożyć,ale 55 km/h to trochę przesada.
Spróbuj dać dystans między tuleją wariatora a przeciwtalerzem i napisz jaka reakcja.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 17:14 przez nokia602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 19:03
Nie bardzo rozumiem z tym dystansem...
Post: 01 maja 2012, 20:09
Pojazd: F12 - TDR125
koledze chodzi o taka cieniutka podkladke miedzy wariatorem a przeciwtalerzem wariatora... Potwierdzam Pasek nowy musi sie ułozyć też.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 01 maja 2012, 21:37
A nie moze byc tak ze zakładam pasek i jezdze 100 km i pasek juz powinien byc ulozony?
Post: 01 maja 2012, 22:09
baciowski, układa się jakieś 200-300km
Post: 01 maja 2012, 22:24
Pojazd: mamy, taty i siostry
baciowski, ten pasek malossi to o kant czegoś jest.
Trzeba było zwykłe Dayco wziąć.
A z Malossi sporo ludzi problemy miała.
Post: 01 maja 2012, 23:03
Pojazd: Matrix LC
mi x-specjal ok 150km się układał i było coraz lepiej ;x,
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 02 maja 2012, 15:56
Siemka, może ktoś zerknąć czy ten pasek dobrze chodzi?
www.youtube.com/watch?v=oBE2juUakvA&feature=relmfu
Aha i jeszcze jedno czy przez luźny pasek skuter może mieć gorsze osiągi?
Post: 02 maja 2012, 19:09
juraas, dobry filmik... Powinieneś wkręcić go na obroty i wtedy byśmy widzieli jak pasek się zachowuje...
Jeśli jest za luźny pasek, to mogą spaść.
Post: 02 maja 2012, 21:06
Włóż podkładkę tak jak koledzy wyżej napisali, pomiędzy tuleję a wentylator wariatora/przeciw talerz. Sam miałem właśnie taki problem, widać na filmiku, że pasek nie leży na górze korektora, podkładka powinna pomóc.
Post: 02 maja 2012, 22:05
A co ta podkladka da? Pasek będzie wyżej i będą lepsze osiągi?
Post: 03 maja 2012, 8:31
Pasek na korektorze będzie wyżej na wariatorze niżej, start się poprawi. Tak samo masz w przerzutkach w rowerze. Sprawdź czy pasek ,,leży'' na tulei, jeśli nie to daj podkładkę.
V-max się raczej nie zmieni.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 8:32 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 19:10
A tak podkladka tak z 1-2mm grubości ,?
Post: 04 maja 2012, 20:48
+/i. Jeżeli masz możliwość to sprawdź na takiej i na takiej, ciężko stwierdzić na której będzie dobrze. Kieruj się właśnie taką grubością jak podałeś.
Post: 04 maja 2012, 21:10
Zauważalny jest wzrost przyspieszenia po podłożeniu tej podkładki?
Post: 04 maja 2012, 21:21
U mnie po zmianie paska na nowy, było ogromne. Do 15km/h nie chciał jechać, o ruszeniu pod górkę czy na piasku nie było mowy, teraz śmiga jak trzeba.
Post: 04 maja 2012, 21:26
Ale mi chodzi po podłożeniu tej podkladki czy jest wzrost przyspieszenia.?? ;-) :-D
Post: 04 maja 2012, 21:28
No właśnie się tak poprawiło po podłożeniu podkładki (2mm). Ta podkładka zredukuję Ci muł na początku jeżeli takowy posiadasz ;p. :wink:
Post: 04 maja 2012, 21:33
Mam muła, ale jeszcze niedawno (tydz temu) to bez niczego szedł tak, że brał prawie na koło ;-)
